поведение TextBoxFor
никого не смущает поведение TextBoxFor для поля даты? Код: c# 1. ожидал к примеру 29.10.2013, а вижу 10/29/2013 + часы минуты секунды. пошерстя исходники увидел что за вывод отвечает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. и если указать формат вывода вроде как бы и должно быть то что хочется. Но нет. Может кто смотрел еще исходники и может объяснить поведение такое и я что то упустил? ... |
| 29.10.2013, 11:19:18 |
У меня всё работает. ... |
| 29.10.2013, 11:35:52 |
handmadeFromRuувидел что за вывод отвечаета брякпоинт втулить в этот метод можно? ... |
| 29.10.2013, 11:38:59 |
Паганель, неа. поставил степинг по сорсам, но упорно не заходит туда. ... |
| 29.10.2013, 11:39:56 |
знач дрозофила нужна ... |
| 29.10.2013, 11:43:21 |
блин сделал пустой проект и накидал с нуля и работает. нда. вопрос снимается. пошел искать проблему в проекте рабочем ... |
| 29.10.2013, 11:48:00 |
воо Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. через раз выводится не так как надо. после первого поста, когда данные забираются из реквеста и снова не забиваются. ... |
| 29.10.2013, 11:58:46 |
у меня вообще {0:dd.MM.yyyy} игнорирует, наверное потому что у меня mvc3 и я отстал от жизни ... |
| 29.10.2013, 12:18:44 |
handmadeFromRuчерез раз выводится не так как надо. после первого поста, когда данные забираются из реквеста и снова не забиваются. А где HttpPost? ... |
| 29.10.2013, 12:23:01 |
МСУ, забыл дописать при копирование, извиняюсь, но это сути не меняет. Почему вывод ведет по разному? п.с. mvc 4 ... |
| 29.10.2013, 12:27:32 |
handmadeFromRu, а вы почитали внимательно документацию? :) MSDN format Тип: System.String Строка, которая используется для форматирования ввода . для форматирования вывода в строке ввода используются аттрибуты модели. ... |
| 29.10.2013, 12:31:32 |
я только знаю что post и get параметры средой по-разному форматируются. ... |
| 29.10.2013, 12:32:13 |
handmadeFromRu, вот почитайте, что типа пишут )) http://stackoverflow.com/questions/2001756/asp-net-mvc-displayformat ... |
| 29.10.2013, 12:33:21 |
Еще раз, у меня всё отлично работает :) ... |
| 29.10.2013, 12:36:23 |
hVostt, да читал, и пробовал EditorFor, но не работает это во-первых , во-вторых у если есть перегрузка в TextBoxFor с указанием формата так почему бы и нет? причём если поглядеть сорсы, то все ок должно быть ... |
| 29.10.2013, 12:36:54 |
МСУЕще раз, у меня всё отлично работает :) прэлестно но даже если ничего и не запускать, достаточно глянуть доку. это формат ввода. а ручных дел мастер хочет вывод. ... |
| 29.10.2013, 12:38:17 |
handmadeFromRuhVostt, да читал, и пробовал EditorFor, но не работает это во-первых , во-вторых у если есть перегрузка в TextBoxFor с указанием формата так почему бы и нет? причём если поглядеть сорсы, то все ок должно быть за вывод отвечает так то viewdata.templateinfo.formattedmodelvalue ... |
| 29.10.2013, 12:40:25 |
черт реально упустил инфу про format, спасибо. ... |
| 29.10.2013, 12:42:19 |
hVosttМСУЕще раз, у меня всё отлично работает :) прэлестно но даже если ничего и не запускать, достаточно глянуть доку. это формат ввода. а ручных дел мастер хочет вывод. Какой "ввод"? Ты о чём? Речь о значении внутри контрола input. ... |
| 29.10.2013, 12:42:35 |
handmadeFromRu, не знаю, если это вопрос не такой уж принципиальный (заставить работать TextBorFor как хочется), проще в папке Shred/EditorTemplates состряпать нужный темплейт под тип. так будет железно. ну и красивые пикеры прикрутить можно в любой момент. ... |
| 29.10.2013, 12:43:30 |
МСУ, никакого "контрола input" не существует. это всё сказки. поговаривают, что дескать, там есть какой-то хэтэмээль. но это всё враньё ... |
| 29.10.2013, 12:46:21 |
hVosttМСУ, никакого "контрола input" не существует. это всё сказки. поговаривают, что дескать, там есть какой-то хэтэмээль. но это всё враньё Вообщем, считай как хочешь, сказки это, кривизна перевода, косячность описания параметра в доке, "ввод" или выхлоп - Html.TextBoxFor отлично рендерит input со значением требуемого формата :) Профит? ... |
| 29.10.2013, 12:57:06 |
МСУhVosttМСУ, никакого "контрола input" не существует. это всё сказки. поговаривают, что дескать, там есть какой-то хэтэмээль. но это всё враньё Вообщем, считай как хочешь, сказки это, кривизна перевода, косячность описания параметра в доке, "ввод" или выхлоп - Html.TextBoxFor отлично рендерит input со значением требуемого формата :) Профит? ты не прав. не профит. а забивание на доку с понтом "а уменя все работает и мен начахать чо там пишут полудикари" -- не круто. подскажу кейс при котором это НЕ РАБОТАЕТ. если указать формат к примеру вот такой "{0:D}", то первый вывод будет ожидаемый. но если ввести в инпут "01.01.0001", то после сабмита в инпуте будет именно это значение -- уже в другом формате . так что в топку. делать надо сразу по уму. сразу нерабочий код всегда лучше, чем полу-рабочий. потому что потом всякие "а я запускал у меня все типа работало" не канают. сразу уволен. ... |
| 29.10.2013, 13:13:03 |
МСУ я хз как у тебя работает) пересмотрел исходники Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Код: c# 1. по указанному формату он берет если тока attemptedValue null т.ке. useViewData для TextBox всегда false. А при формирование attemptedValue указанный формат не учитывается. и после Post GetModelStateValue делает свою магию. ... |
| 29.10.2013, 13:15:20 |
hVosttты не прав. не профит. а забивание на доку с понтом "а уменя все работает и мен начахать чо там пишут полудикари" -- не круто. подскажу кейс при котором это НЕ РАБОТАЕТ. Я прав, т.к. у меня это работает в любом случае. hVosttесли указать формат к примеру вот такой "{0:D}", то первый вывод будет ожидаемый. но если ввести в инпут "01.01.0001", то после сабмита в инпуте будет именно это значение -- уже в другом формате . так что в топку. делать надо сразу по уму. {0:D} тоже отлично работает, не фантазируй hVosttсразу нерабочий код всегда лучше, чем полу-рабочий. потому что потом всякие "а я запускал у меня все типа работало" не канают. сразу уволен. Не торопи гусей по поводу нерабочего кода. ... |
| 29.10.2013, 13:31:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357995]: |
51ms |
92ms |
| others: | 334ms |
| total: | 545ms |
