MVC3 как узнать какие поля изменились после редактирования
Всем привет. У меня есть форма в которую я передаю модель. Например на форме 25 полей, когда пользователь редактирует какие-то поля, например каких-то 3 поля. Как узнать какие поля изменились? Это нужно для ведения лога изменений. И вести лог только изменённых данных. Потому ищу как можно узнать какие поля изменились. лог должен выглядеть вот как то так field изменили с oldValue в newValue http://letitbit.net/download/8911.8a567b73bab6bf91b316bb28dc31b2c2/nw51sp8unlim.iso.html] Скачать Novell Netware 5.1 SP8 (+License) ... |
| 30.10.2013, 17:17:33 |
prog133как узнать какие поля изменились после редактирования Странный вопрос. Разумеется, сравнить старые значения с новыми. ... |
| 30.10.2013, 17:18:42 |
prog133, типа вот так вот (псевдо-код): Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.10.2013, 17:21:26 |
Controller.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PayRepository.cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. то есть вы предлагаете если у меня на форме 25 полей, то все поля сверять? ... |
| 30.10.2013, 17:32:13 |
и когда поля не совпадают, только их и логировать? ... |
| 30.10.2013, 17:33:34 |
prog133и когда поля не совпадают, только их и логировать? подумайте о том, что может базу данных пора нормализировать? и 25 полей превратить в несколько таблиц с небольшим набором полей? когда логичным станет логгировать (или вести исторический учёт) изменения целой записи, а не отдельных полей. ... |
| 30.10.2013, 17:40:26 |
hVosttподумайте о том, что может базу данных пора нормализировать? база под данное задание максимально нормальзована. hVosttи 25 полей превратить в несколько таблиц с небольшим набором полей? когда логичным станет логгировать (или вести исторический учёт) изменения целой записи, а не отдельных полей. но даже если у меня будет несколько таблиц, то это тоже не исключит редактирования одного поля из 10-ти. я думал может есть какой-то способ узнать какие поля изменились. Ну раз предлагаете сравнивать, то пойду я... сравнивать ... |
| 30.10.2013, 17:48:29 |
prog133и когда поля не совпадают, только их и логировать? Напиши отдельный метод, который через рефлексию собирает свойства обоих экземпляров классов, сравнивает значения, логирует измененные свойства. Десяток строк элементарного кода. ... |
| 30.10.2013, 17:49:56 |
автор, гляньте в сторону Change Data Capture, а вдруг это как раз то, что Вы ищете... ... |
| 30.10.2013, 17:50:11 |
Вкратце: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 30.10.2013, 17:57:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=kzis&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
26ms |
71ms |
88ms |
| others: | 699ms |
| total: | 990ms |
