Стили
Есть файл стилей, который лежит в папке App_Themes\Default\StyleSheets1.css. Подключен этот файл в web.config: <pages theme = "Default" ... На страницах стили, описанные в этом файле, успешно подключаются. Если я добавляю новый стиль в файл Stylesheets1.css, а потом использую его на странице, то в дизайнере он срабатывает. Но если я запускаю эту страницу на выполнение, то стиль отсутствует. (при вставке этого стиля в саму станицу все работает) В чем может быть проблема? ... |
| 05.11.2013, 14:23:25 |
Стили
TataS, а) проверить правильность файла стилей б) проверить, загружается ли браузером новый, измененный файл стиля, или же берется старый из кэша. с) проверить, какие именно классы-стили применяются к элементу, эффекта изменения для которого не происходит. ... |
| 05.11.2013, 16:20:15 |
Стили
ZoriaTataS, а) проверить правильность файла стилей б) проверить, загружается ли браузером новый, измененный файл стиля, или же берется старый из кэша. с) проверить, какие именно классы-стили применяются к элементу, эффекта изменения для которого не происходит. А как узнать, берется измененный файл стиля, или же берется старый из кэша? ... |
| 05.11.2013, 17:20:52 |
Стили
TataS, открыть страницу в браузере, потом в devtools IE или firebug файерфоксе файл стиля и посмотреть на его содержание. обновить локальный кэш в браузере можно ctrl+F5. иначе - в зависимости от того, как ваши стили подключаются - если не через bundle, то можно при изменении файла стиля дописывать к его линку новый параметр типа версии, для того чтобы браузеры подружали новую версию. ... |
| 05.11.2013, 17:26:25 |
Стили
ну не томите, шо ТАМ?!! ;) ... |
| 05.11.2013, 21:05:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357981]: |
23ms |
61ms |
58ms |
| others: | 407ms |
| total: | 608ms |
