datalist button и textbox
добрый день Вот у меня есть DataList в нем поля из базы: пользователь, вопрос и кнопка button при нажатии на кнопку данные из даталист должны переноситься на другую страницу в textbox. подскажите пожалуйста пример если кто сталкивался или как определить параметр для передачи в техтбох? ... |
| 08.11.2013, 13:40:03 |
da haroch, querystring ... |
| 08.11.2013, 13:51:08 |
Zoria, да я писала я делала как в первой странице где datalist и button Код: plaintext 1. 2. 3. 4. и вторая страница где textbox Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. а он мне о в первый техбокс ставит. там наверно как то нужно сначала определить параметр из дата лист...якороче запуталась..если знаете подскажи пожалуйста. ... |
| 08.11.2013, 13:55:37 |
carrotik, если честно по моему это не очень относится к моему происшествию=)) ... |
| 08.11.2013, 14:04:23 |
Zoria, а можете поподробней? ... |
| 08.11.2013, 14:05:02 |
da haroch[SRC asp/xhtml]("~/Otvet.aspx?User={0}&Contact={1}&Wopros[/SRC] ну вы же его туда передаете, как {0} то что написано да недописано - делается при форматировании строки, заменой значений переданных в функцию по их индексу - первый 0 и т.д string s = string.Format("Bставить {0} - {1}", "параметер", "значение") >> получите переменную s = "Bставить параметер - значение" для того чтобы в вашем случае получить правильную url нужно значения туда подставить. если вам нужен один параметер, то его можно указать у кнопки например, как commandargument ->> <asp:Button ID="Button2" CommandArgument ='<%# Eval("User")%>' вообще вариантов - уйма можно соединить сразу весь querystring и записать его в комманд-аргумент. можно передавать в обработчик onclick ID вашей записи, и по ней находить нужные значения из источника данных, потом из них формировать желаемый querystring. можно находить контролы на странице из из них получать значения так как у вас редирект в том же окне происходит, то можно вообще делать crosspage posting... список не полон. ... |
| 08.11.2013, 14:31:21 |
Zoria, мне бы примерно "можно соединить сразу весь querystring и записать его в комманд-аргумент." вот этот вариант.а то я уже умучилась ... |
| 08.11.2013, 14:34:24 |
<asp:Button ID="Button2" runat="server" CommandArgument ='<%# string.Format("User={0}&Contact={1}&Wopros={2}", Eval("User"), Eval("Contact"), Eval("Wopros"))%>' ............ ... |
| 08.11.2013, 14:39:54 |
Zoria, а на другой странице всё равно ведь какой та обработчик нужен чтоб выводить в текстбоксы.. ... |
| 08.11.2013, 14:48:02 |
всё запуталась вот это добавила CommandArgument ='<%# string.Format("User={0}&Contact={1}&Wopros={2}", Eval("User"), Eval("Contact"), Eval("Wopros"))%> на другой страницу написала Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. теперь выводит в техкст.боксы 0 1 2 ... |
| 08.11.2013, 14:56:40 |
da haroch, используйте LinkButton, в нем есть PostBackURL прямо в разметке, где и пропишете ваш редирект вместе с параметрами, как показала Zoria ... Если же хотите через обработчик, то используйте что то типа Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. .. и подставляйте переменные в RequestString ... |
| 08.11.2013, 15:00:20 |
da haroch, распутывайтесь. начните пользоваться отладчиком - дабы видеть, что в какой момент выполняется и какие принимает значения. начните смотреть в результирующий html и понимать, что в нем написано и откуда оно взялось. ... |
| 08.11.2013, 15:24:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357971]: |
30ms |
60ms |
| others: | 307ms |
| total: | 460ms |
