Выбрать несколько файлов за один раз
Может кто-нибудь подскажет, как можно за один раз выбрать в диалоговом окне несколько файлов для загрузки? Знаю, что стандартными средствами ASP.NET это невозможно. ... |
| 21.05.2012, 17:43:58 |
Учимся гуглить ... |
| 21.05.2012, 17:46:35 |
| 21.05.2012, 18:11:52 |
Нехорошо. Или HTML5 или (может, скрытый) флеш. Впрочем, про это МСУ написал. Хотя, подозреваю, что он не в курсе, как это сделано. Однако, работает. ... |
| 21.05.2012, 20:35:14 |
SanSYSМСУУчимся гуглить Может так ? Спасибо за науку, рада, что дала повод прикольнуться, но меня интересует не как выбирать по одному файлу, а потом по одной кнопке их обрабатывать, а как сразу выбрать несколько файлов, пример см. рисунок ... |
| 22.05.2012, 10:45:47 |
uploadify вообще вопрос вы задали не в том форуме ... |
| 22.05.2012, 10:56:04 |
.uploadify вообще вопрос вы задали не в том форуме Именно в этом форуме. Мультивыбор файлов нужен именно для их обработки в ASP.NET ... |
| 22.05.2012, 11:00:48 |
| 22.05.2012, 11:30:07 |
МСУ http://www.flajaxian.com/flajaxian.com/docs/default.aspx#demo Большое спасибо, именно то, что нужно. Но никак не могу найти этот файл в инете. Если пыталась его скачать по выдаваемым ссылкам, то скачивались exe файлы: FastPCTweaker_Setup.exe и AdvancedPCTweaker_Setup.exe Устанавливать их не хочется. Может у кого-то есть в наличии файл com.flajaxian.FileUploader.dll ... |
| 22.05.2012, 12:32:02 |
Вопрос снят. Удалось скачать. ... |
| 22.05.2012, 12:35:55 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.05.2012, 12:47:46 |
МСУ, Большое спасибо, выбранные файлы грузятся в папку. Скажите пожалуйста, как мне организовать событие, по которому эти файлы будут обрабатываться? В документации сказано, что можно создать свой адаптер. Могу ли я сразу там обрабатывать загруженные файлы, а потом их удалять из папки загрузки? ... |
| 22.05.2012, 13:35:17 |
OnFileReceived="OnFileReceived" Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.05.2012, 13:40:51 |
Вот еще на флеше: Multiple File Upload With Progress Bar Using Flash and ASP.NET ... |
| 22.05.2012, 13:59:09 |
МСУOnFileReceived="OnFileReceived" Код: c# 1. 2. 3. 4. Большое спасибо, все работает, но вот еще один вопрос: почему в окне ошибок выдается : Validation (ASP.Net): Attribute 'Runat' is not a valid attribute of element 'FileSaverAdapter'. И если убрать Runat="server", то Message исчезает, и на локальном сервере все работает. ... |
| 22.05.2012, 14:07:28 |
Ты не тот runat подсветил на скрине. Убери runat у FileSaverAdapter а не FileUploader и будет щастье. Код: c# 1. ... |
| 22.05.2012, 14:40:38 |
МСУ, Очень нужна помощь: Возникла проблема: на локальном сервере файлы грузятся одновременно и все прекрасно работает, а на реальном не грузятся. Может надо что-то доустановить на сервер? ... |
| 28.05.2012, 17:17:34 |
PS: Использую com.flajaxian.FileUploader.dll ... |
| 28.05.2012, 17:20:03 |
TataSМожет надо что-то доустановить на сервер? Гадалка местная в отпуске. ... |
| 28.05.2012, 22:21:31 |
МСУ, Подробно вот что получается: 1. Библиотека com.flajaxian.FileUploader.dll размещена в папке Bin 2. Подключаю библиотеки: <head runat="server"> <title></title> <style type="text/css"> .style8 { width: 8%; } <style type="text/css"> <script src="~/Scripts/jquery-1.3.2.js" type="text/javascript"></script> <script src="~/Scripts/jquery.MultiFile.js" type="text/javascript"></script> </head> 3. <fjx:FileUploader ID="FileUploader1" runat="server" ImagesPath="~/Images/" OnFileReceived="OnFileReceived" BrowseButtonDisabledUrl="" BrowseButtonOverUrl="BrowseOver.jpg" BrowseButtonPressedUrl="BrowsePress.jpg" BrowseButtonUrl="BrowseWork.jpg" CancelButtonDisabledUrl="" CancelButtonOverUrl="CancelOver.jpg" CancelButtonPressedUrl="CancelPress.jpg" CancelButtonUrl="CancelWork.jpg" UploadButtonDisabledUrl="" UploadButtonOverUrl="LoadOver.jpg" UploadButtonPressedUrl="LoadPress.jpg" UploadButtonUrl="LoadWork.jpg" BrowseButtonWidth="-2147483648" ForeColor="#FFCC99" AllowedFileTypes="Фото (*.jpg):*.jpg" MaxFileQueueSize="40GB" MaxFileSize="3MB" EnableTheming="True" > <Adapters> <fjx:FileSaverAdapter /> </Adapters> </fjx:FileUploader> Если пишу <fjx:FileSaverAdapter Runat="server" />, ругается на Runat="server" 4. Обрабатываю загружаемые файлы в процедуре Protected Sub OnFileReceived(ByVal sender As Object, ByVal e As com.flajaxian.FileReceivedEventArgs) Handles FileUploader1.FileReceived Алгоритм здесь следующий: - создаю директорий в папке "img" на сервере (папка точно существует) для каждой группы загружаемых файлов (это точно возможно, т.к. я это уже делала в других процедурах) - каждый загружаемый файл преобразую к типу Byte для сжатия - присваиваю новые имена этим файлам и сохраняю с помощью System.IO.File.WriteAllBytes(savepath, b) Если это выполняю на локальном сервере, то все работает, если на реальном - то нет. Мне кажется, что в процедуру OnFileReceived вообще на попадаем, поскольку новый директорий не создается. Что можете посоветовать? ... |
| 29.05.2012, 09:55:34 |
PS, строка <%@ Register assembly="com.flajaxian.FileUploader" namespace="com.flajaxian" tagprefix="fjx" %> стоит в файле aspx, где используется FileUploder ... |
| 29.05.2012, 10:01:57 |
TataS, вопрос снят, все дело было в использовании MasterPage, который, почему-то, работал только на локале и не работал на реальном сервере. ... |
| 29.05.2012, 11:55:37 |
TataS, Столкнулась со следующей проблемой: после того, как нажимаю кнопку загрузить и попадаю в процедуру OnFileReceived очищаются все значения в переменных "Session". Причем это происходит во всех эксплорерах, кроме IE. Как этого избежать? ... |
| 30.05.2012, 14:34:44 |
TataSПричем это происходит во всех эксплорерах, кроме IE. * ушёл думать ... |
| 30.05.2012, 15:00:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357938]: |
51ms |
89ms |
| others: | 332ms |
| total: | 529ms |
