simplemembership mvc4 ограничить доступ к area
Как ограничить доступ определенным пользователем к area настройками web.config ... |
| 17.11.2013, 15:31:21 |
konstsch, http://stackoverflow.com/questions/2319157/how-can-we-set-authorization-for-a-whole-area-in-asp-net-mvc Web.config-based security should almost never be used in an MVC application . The reason for this is that multiple URLs can potentially hit a controller, and putting these checks in Web.config invariably misses something. Remember - controllers are not associated with areas, routes are associated with areas. The MVC controller factory will happily serve controllers from the Areas/ folder for non-area requests if there's no conflict. For example, using the default project structure, adding an Admin area with an AdminDefaultController, you can hit this controller via /Admin/AdminDefault/Index and /AdminDefault/Index. The only supported solution is to put your attribute on a controller base class and to ensure that each controller within the area subclasses that base class. ещё вопросы? ... |
| 17.11.2013, 15:53:32 |
Почему авторизованный пользователь через 10 сек. становиться опять не авторизованным? web.config<forms loginUrl="~/Account/Login" timeout="20" slidingExpiration="true" /> timeout хоть 10 хоть 20 хоть 20000 разницы нет ... |
| 18.11.2013, 00:03:52 |
konstsch, проблема может быть в реализации Account/Login проверьте что в куках после авторизации ... |
| 18.11.2013, 12:45:52 |
konstschКак ограничить доступ определенным пользователем к area настройками web.config Безопасность в веб конфиге - моветон. ... |
| 18.11.2013, 13:16:11 |
делаю след. образом Код: c# 1. 2. на локальной машине все замечательно работает на паркинге же пользователь авторизован, но при этом при любом запросе к закрытой ареа его перекидывает на страницу логина, это может быть как аякс запрос так и просто get. хотя при этом пользователь авторизован. при этом через 1-2 сек повторно заходишь на страницу и перенаправления на страницу логина не происходит ... |
| 21.11.2013, 00:19:34 |
куки присутствуют ... |
| 21.11.2013, 00:36:15 |
и получается странная вещь страница в одном табе браузера загрузилась в тот же момент в другом табе произошла переадресация на логин страницу ... |
| 21.11.2013, 00:40:40 |
konstsch, покажите веб.конфиг ... |
| 21.11.2013, 09:06:27 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. ... |
| 21.11.2013, 09:52:40 |
konstsch, попробуйте Код: xml 1. без sliding expiration ещё решение в LogOn Код: c# 1. понятное дело вместо username подставлять реальный юзернейм. и ещё, не хотите попробовать SimpleMembershipProvider? меньше заморочек и всё работает. ... |
| 21.11.2013, 10:18:30 |
я вообще-то его и использую :-) что-то не то в web.conig написано? ... |
| 21.11.2013, 10:35:16 |
konstsch, если вы используете симпл, то вот этот кусок: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. не нужен. ... |
| 21.11.2013, 10:39:53 |
после того как убрал при входе в открытую только для одной роли area получаю: provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Ошибка при обнаружении указанного сервера или экземпляра ... |
| 21.11.2013, 11:02:19 |
konstsch, странно, у меня на симпле всё ок. посмотрите, есть ли в базе таблицы с префиксом webpages_ и есть установлен ли атрибут [InitializeSimpleMembership] у закрытых контроллеров (или он добавлен в глобальные фильтры). ... |
| 21.11.2013, 11:07:19 |
да не было [InitializeSimpleMembership] теперь на локальной машине все заработало как и прежде. а на хостинге нет. когда заходишь в закрытую area то сначала предлагается авторизоваться потом заходишь что-то секунд 30 делаешь все работает через 30 секунд: provider: SQL Network Interfaces, error: 26 - Error Locating Server/Instance Specified ... |
| 21.11.2013, 11:38:52 |
konstsch, наверное у вас на локальном компе LocalDb, а на хостинге он не заводится. собственно так и должно быть. создайте на сервере базу данных MS SQL или MS SQL Express и настройте подключение. ... |
| 21.11.2013, 11:41:37 |
нет база тянется с хостинга ... |
| 21.11.2013, 11:45:24 |
да и как иначе я вообще могу залогиниться ... |
| 21.11.2013, 11:45:51 |
konstsch, посмотрите, есть ли в базе таблицы с префиксом webpages_ ... |
| 21.11.2013, 11:46:55 |
есть webpages_membership webpages_OAuthMembership webpages_Roles webpages_userInRoles UserProfile В табличках есть два пользователя Обоим сопоставлено роль Admins Которая в контролере указана как разрешенная к доступу Логин происходит нормально и все работает 30 сек. Провайдер советовал установить не изменяемые machinekey не помогло ... |
| 21.11.2013, 11:58:09 |
konstsch, вы точно убрали секцию <roleManager enabled="true"> ? в общем похоже на то, что приложение не может получить свои роли из базы данных. либо он пытается получить роли из стандартной AspNet реализации мембершипа. и ещё. проапгрейдите Entity Framework до 5-ой версии. возможно симпл не хочет толком работать с версией 4 (как у вас). это очень вероятно. ... |
| 21.11.2013, 12:08:41 |
да точно убрано. но почему же тогда 30 сек все работает, и на локальном машине работает скольк угодно долго надо попробовать еще другого провайдера ... |
| 21.11.2013, 12:16:36 |
konstsch, проапрейдите Entity Framework. 4.4 это ж прошлый век. не удивлюсьь, если проблема в этом. ... |
| 21.11.2013, 12:17:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357927]: |
66ms |
47ms |
| others: | 339ms |
| total: | 508ms |
