Установка прав для запуска COM на IIS 7.5
Есть зарегистрированный в системе через regasm.exe COM-объект (на локальном диске в виде .dll). По GUID можно найти его в реестре (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\Wow6432Node\CLSID\GUID). Есть Web-приложение, запущенное на IIS 7.5, вызывающее этот COM-объект. Если пул приложений запускается от LocalSystem, то COM-объект работает. Если пул приложений запускается от ApplicationPoolIdentity, то происходит крах COM-объекта. Давал полные права "IIS AppPool\PoolName" и "IUSR" через ICACLS на файл .dll на локальном диске. Давал этим же пользователям полные права на ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CLASSES\Wow6432Node\CLSID\GUID. По-прежнему крах. Какие права и у каких пользователей должны быть, чтобы заработал COM-объект? Проблема не в самом COM-объекте и не в веб-приложении, так как под LocalSystem они работают. ... |
| 22.11.2013, 14:32:49 |
IIS75Rights, этот dll, он на .NET? ... |
| 22.11.2013, 14:54:29 |
Zoria, да, написан на C# с использованием для класса [ComVisible(true)]. Его используют не только для Web, но и для десктопных приложений, причём с вызовом из разных языков. ... |
| 22.11.2013, 14:58:39 |
насколько я помню мы меняли настройки на машине для выполнения оного. в ие и фреймвок конфиге. ... |
| 22.11.2013, 15:21:26 |
хотя нет, это у вас не activX, вы его просто из серверного кода вызываете? ... |
| 22.11.2013, 15:24:07 |
Zoria, да, простой вызов из серверного кода. ... |
| 22.11.2013, 15:31:49 |
под COM+ пробовали регистрировать? ... |
| 22.11.2013, 15:39:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357926]: |
29ms |
44ms |
62ms |
| others: | 312ms |
| total: | 494ms |
