WebMethod и TextBox
Всем доброго времени!!! После просмотра 100-ой страницы google, решился написать. Озадачился следующим, в файле .aspx есть скрипт Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. а в файле .cs Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. собственно тут и есть проблема - как вернуть значения в TextBox... на этом этапе умирает со словами "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта". Я так понимаю необходимо к текстбоксу обращаться через ссылку, но как не знаю...??? ... |
| 27.11.2013, 14:45:15 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, неверно так return "sdfsf"; а TextBox1 не трогать вообще, ... |
| 27.11.2013, 15:03:27 |
WebMethod и TextBox
как он вообще в статике оказался? ... |
| 27.11.2013, 15:05:23 |
WebMethod и TextBox
Где-то в степиЕвгений Кудрявцев, неверно так return "sdfsf"; а TextBox1 не трогать вообще, Да так можно, а если это будет не textBox, а Chart? Тогда, что массив слать через return? Где-то в степикак он вообще в статике оказался? Ну как же, если вызов идёт через WebMethod, на сколько я знаю без статик не получиться... ... |
| 27.11.2013, 15:11:43 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, textbox как там оказался? ... |
| 27.11.2013, 15:27:48 |
WebMethod и TextBox
Где-то в степиЕвгений Кудрявцев, textbox как там оказался? Сорри скопипастил не правильно... public partial class g1 : System.Web.UI.Page { public static global::System.Web.UI.WebControls.TextBox TextBox1;//здесь изменил protected на public (перетащил из designer.cs) [WebMethod] public static string OpenBase() { // тут чтение данных из БД TextBox1.Text = "sdfsf";// далее необходимо вернуть данные в TextBox - ВОТ ТУТ Я НЕ ЗНАЮ } } ... |
| 27.11.2013, 15:33:32 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, Так если данные запрашиваешь на клиенте, почему бы там же и не назначить их? Установи значение нужного импута через js ... |
| 27.11.2013, 15:37:08 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, я знаю в чем причина, но не могу вам объяснить, в силу того что вы настаивает что земля плоская ( образно) вот читайте http://kavayii.blogspot.ru/2011/06/asp.html ... |
| 27.11.2013, 15:40:10 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, тут пример как с вебметодом работать. http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/abhikumarvatsa/calling-an-Asp-Net-C-Sharp-method-web-method-using-javascript/ ... |
| 27.11.2013, 15:43:42 |
WebMethod и TextBox
Если я правильно понял из всего выше сказанного, земля круглая в данном случае необходимо использовать return и только return? ... |
| 27.11.2013, 16:09:38 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, Да уж позабавьте компилятор, верните из функции чегонить, тем более она string возвращает,( что бы скопилилось) а строку TextBox1.Text = "sdfsf" оберните в try - catch ( вдруг все же она плоской окажется ) а на клиенте смотрите, что вернул вам метод, и вставляйте куда надо... ... |
| 27.11.2013, 16:26:25 |
WebMethod и TextBox
Евгений Кудрявцев, авторПосле просмотра 100-ой страницы google - это сильно, уважаю.... ... |
| 27.11.2013, 16:33:25 |
WebMethod и TextBox
Всё понял, спасибо за помощь!!! Извините за назойливость, просто нужно было, что бы ткнули носом!!! ... |
| 27.11.2013, 16:33:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357904]: |
56ms |
76ms |
| others: | 332ms |
| total: | 537ms |
