mvc кэширование страниц для разных пользователей
Подскажите способ как лучше кэшировать страницы в которых есть небольшие кусочки информации специфичные для каждого пользователя? ... |
| 01.12.2013, 13:10:04 |
konstsch, Не кешируйте. Это Вам ответ на все случаи, а если станете гуглом - то тем более. ... |
| 01.12.2013, 19:07:31 |
konstschв которых есть небольшие кусочки информации специфичные для каждого пользователя? специфичные кусочки информации для каждого пользователя загружайте через AJAX, а всю страницу кешируйте нормально. ... |
| 01.12.2013, 19:14:52 |
спасибо! ничего нового значит не придумали ... |
| 01.12.2013, 21:08:20 |
konstschспасибо! ничего нового значит не придумали новый интернет? ... |
| 01.12.2013, 22:03:09 |
разделить кэш страницы для мобильной и обычной версии как-то возможно? или только указывая что кэшировать страницу только на клиенте? ... |
| 02.12.2013, 11:04:13 |
Для этой задачи в WebForms есть хороший контрол Substitution . Ну а в MVC всё руками нужно писать, ибо: http://www.asp.net/whitepapers/what-is-new-in-aspnet-mvc The Html.Substitute helper method in MVC Futures is no longer available Due to changes in the rendering behavior of MVC view engines, the Html.Substitute helper method does not work and has been removed. ... |
| 02.12.2013, 11:15:12 |
Нашел простой ответ http://www.asp.net Working with Output Caching If you’re using output caching, beware that by default it’s possible for a desktop user to visit a certain URL (causing its output to be cached), followed by a mobile user who then receives the cached desktop output. This warning applies whether you’re just varying your master page by device type, or implementing totally separate Web Forms per device type. To avoid the problem, you can instruct ASP.NET to vary the cache entry according to whether the visitor is using a mobile device. Add a VaryByCustom parameter to your page’s OutputCache declaration as follows: Код: c# 1. Next, define isMobileDevice as a custom cache parameter by adding the following method override to your Global.asax.cs file: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. http://www.asp.net This will ensure that mobile visitors to the page don’t receive output previously put into the cache by a desktop visitor. ... |
| 02.12.2013, 11:19:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357895]: |
23ms |
72ms |
88ms |
| others: | 421ms |
| total: | 663ms |
