DatePicker возвращает строку
Ну могу разобраться с DatePicker -ом. Странные, для меня, вещи происходят. Есть модель Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И представление Код: css 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Собственно DatePicker взят отсюда http://codearticles.ru/articles/2254 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Но тип DateTime возвращается далеко не всегда. Вот запустил впервые, все сработало. Запускаю повторно - в контроллере получаю значение dat=null И вылазит ошибка "Значение "13.12.2013" не является допустимым для Дата." если сделать public string Dat { get; set; } То все работает как часы. Почему? Что не так? ... |
| 04.12.2013, 08:44:07 |
у вас на серваке думаю выставлена культура не ru, и собственно дефолтный биндер не смог распарсить, полагаю он ожидает строку MM/dd/yyyy. ... |
| 04.12.2013, 09:07:00 |
А как эту культуру выставить? Наверняка ламерский вопрос) У меня VS2012. MVC-4 MS Sql 2008 ... |
| 04.12.2013, 09:22:53 |
От культуры на сервере не зависит. Должно работать в любых условиях. ... |
| 04.12.2013, 09:41:28 |
asdor, да хотя бы так Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. но вы должны понимать что и дробные числа будет теперь через "," восприниматься вместо "." ... |
| 04.12.2013, 09:43:22 |
А "работает через раз", потому что после Post запроса ты делаешь нечто такое Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. дата уходит в URL, а с URL дата теряется. ... |
| 04.12.2013, 09:44:52 |
В начале контроллера поставил Код: c# 1. показывает ru-RU, 1049,Русский ... |
| 04.12.2013, 09:46:04 |
если у вас пост с редиректом то МСУ прав. я такую тему не давно тоже обсуждал http://www.sql.ru/forum/1055850/povedenie-textboxfor ... |
| 04.12.2013, 09:48:03 |
МСУА "работает через раз", потому что после Post запроса ты делаешь нечто такое Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. дата уходит в URL, а с URL дата теряется. Было такое. Для тестирования упростил до максимума. Вот весь котнроллер Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 04.12.2013, 09:53:34 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 04.12.2013, 09:56:15 |
по моему надежнее культуру ставить в web.config в теге globalisation - если ее менять не надо динамически ... |
| 04.12.2013, 10:13:40 |
monstrU, десятый раз повторяю, культура вообще может быть любая. Проблема в другом. ... |
| 04.12.2013, 10:31:07 |
Другой способ, основанный на родном формате yyyy-MM-dd для биндера: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 04.12.2013, 10:56:00 |
МСУ, Тупо создал новый проект Использовал полностью ваш контроллер. И свою модель и тот же вью. Увы, на пост приходит нулл.((( Ну и дальше ошибка , что его не должно быть((( ... |
| 04.12.2013, 11:00:09 |
asdor, скинь проект сюда в архиве. ... |
| 04.12.2013, 11:01:54 |
МСУ, Файл во вложении Выкинул все что мог), что бы влез сюда ... |
| 04.12.2013, 11:32:59 |
asdor, твой проект не компилируется, пакеты поломаны, ничего не работает. ... |
| 04.12.2013, 11:59:26 |
МСУ, Я извиняюсь. Видимо выкинул слишком много. Закачал к себе на сайт http://www.abz4.ru/tstDP.zip Попробовал, вроде качается. Тут полный проект без купюр ... |
| 04.12.2013, 12:32:00 |
А пакеты нафига в проект пихаешь? :) Ладно, скачал, запустил, всё работает. ... |
| 04.12.2013, 12:52:51 |
А где стили пикера? Добавь в _Layout.cshtml это: Код: c# 1. 2. ... |
| 04.12.2013, 12:55:07 |
... jQueryUI-шный пикер страшный и жуткий кошмар ... |
| 04.12.2013, 13:01:59 |
МСУ, У меня в первый раз тоже проходит. Жму повторно, и получаю null Хотел вставить картинку - но не сумел) Что то у меня беда... Конечно, легко обходится, в самом БД. сделал поле varchar. И можно работать с ним. Но, тяготит))) и просто не могу понять. В VS2013 вообще не понятно, где DatePicker ))) ... |
| 04.12.2013, 13:23:44 |
hVostt... jQueryUI-шный пикер страшный и жуткий кошмар Упс, а бывают другие?))) Ну раз такое заявление есть, значит точно бывают. ГДЕ?))) ... |
| 04.12.2013, 13:25:10 |
asdorМСУ, У меня в первый раз тоже проходит У тебя какая-то каша с бандлами, скриптами и стилями :) Всё великолепно работает. Вообщем, удалил твою жуть и написал такой код в твоем проекте: _Layout.cshtml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Index.cshtml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. ... |
| 04.12.2013, 13:42:31 |
asdorУпс, а бывают другие?))) Ну раз такое заявление есть, значит точно бывают. ГДЕ?))) http://www.eyecon.ro/bootstrap-datepicker/ к примеру. тоже не фантан, но явно лучше унылого Г. в jQuery UI -- вообще весь этот фреймворк выкинуть на помойку и больше не вспоминать его ни при каких обстоятельствах. а вообще идеального датапикера (с правильной поддержкой времени и TZ) в природе не существует. ну кроме того, который написал сам для себя ... |
| 04.12.2013, 13:44:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357882]: |
27ms |
58ms |
96ms |
| others: | 365ms |
| total: | 600ms |
