Таблица + поля для ввода
Нужно сделать таблицу с полями для ввода. Таблица должна обновляться по нажатию кнопки submit. Как сделать вью и контроллер, обязательно ли использовать ajax ? ... |
| 02.12.2013, 19:56:56 |
kim-kong, для начала открыть вижуалстудию. аякс использовать необязательно. ... |
| 03.12.2013, 12:43:50 |
kim-kong, таблица делается с помощью <table> поля делаются с помощью <input> контроллер делается с помощью public class MyController: Controller ajax обязательно применяется, если надо выполнить запрос без обновления страницы. что ещё вас интересует? ... |
| 03.12.2013, 12:46:05 |
hVostt, Забыл прицепить код Я хочу, чтобы grid (или list) и create были на одной странице. Для этого сделал новую модель: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Контроллер + вью Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. Ошибки: Наиболее подходящий перегруженный метод для "System.Web.Helpers.WebGrid.WebGrid(System.Collections.Generic.IEnumerable<dynamic>, System.Collections.Generic.IEnumerable<string>, string, int, bool, bool, string, string, string, string, string, string, string)" имеет несколько недопустимых аргументов Ошибка 2 Аргумент "1": преобразование типа из "EnzoApp.Models.IngListModel" в "System.Collections.Generic.IEnumerable<dynamic>" невозможно ... |
| 04.12.2013, 02:47:30 |
что-то я не вижу класса EnzoApp.Models.IngListModel может он действительно не является IEnumerable ... |
| 04.12.2013, 10:17:53 |
Паганель, Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему он должен быть Ienumerable ? ... |
| 04.12.2013, 16:18:59 |
потому что Вы его передаете в http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.web.helpers.webgrid.webgrid(v=vs.111).aspx ... |
| 04.12.2013, 16:24:21 |
Паганель, До этого делал вот так и все работает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 04.12.2013, 16:44:42 |
потому что ToList() ... |
| 04.12.2013, 17:11:33 |
Паганель, И в том и в другом случае в IngListModel и ModelList .ToList() ... |
| 04.12.2013, 17:40:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357881]: |
53ms |
50ms |
| others: | 355ms |
| total: | 513ms |
