Юникод
как при помощи этого выбирать юникод Tables[0].Select(filter) ... |
| 05.12.2013, 15:35:56 |
Юникод
Паганель Select возвращает массив объектов DataRow а не какой-то там юникод Объясняю. В исходной таблице в MSSQL в поле лежит юникод (русский текст). Я читаю эту таблицу в DataTable, но когда делаю select не находит ничего... ... |
| 05.12.2013, 16:30:11 |
Юникод
hfgfgfgfg...но когда делаю select не находит ничего... код в студию забыли про волшебную букву Код: sql 1. ? ... |
| 05.12.2013, 16:37:05 |
Юникод
Konst_Onehfgfgfgfg...но когда делаю select не находит ничего... код в студию забыли про волшебную букву Код: sql 1. ? Блин. как в скле выбрать я знаю. Я про .net ... как из локального тейбла выбрать Tables[0].Select(" PoleVUnicode = " + Stroka); ... |
| 05.12.2013, 16:39:14 |
Юникод
попробуйте читать из БД не все а только то что нужно т.е. вместо Select из Table добавить where в sql-запрос ... |
| 05.12.2013, 16:42:11 |
Юникод
hfgfgfgfgПаганель Select возвращает массив объектов DataRow а не какой-то там юникод Объясняю. В исходной таблице в MSSQL в поле лежит юникод (русский текст). Я читаю эту таблицу в DataTable, но когда делаю select не находит ничего... но в datatable данные точно попадают? пс. с самого начала надо "объяснять.." ... |
| 05.12.2013, 16:49:09 |
Юникод
Паганельпопробуйте читать из БД не все а только то что нужно т.е. вместо Select из Table добавить where в sql-запрос Нет. мне нужно из локальной таблицы тянуть. А не из БД ... |
| 05.12.2013, 16:53:30 |
Юникод
попробуйте посредством linq ... |
| 05.12.2013, 16:56:54 |
Юникод
Zoriahfgfgfgfgпропущено... Объясняю. В исходной таблице в MSSQL в поле лежит юникод (русский текст). Я читаю эту таблицу в DataTable, но когда делаю select не находит ничего... но в datatable данные точно попадают? пс. с самого начала надо "объяснять.." Точно попадают. Я и объяснил с самого начала.. кратко ... |
| 05.12.2013, 21:32:49 |
Юникод
hfgfgfgfg, открою страшную тайну - в .net все строки в юникоде ... |
| 05.12.2013, 21:45:46 |
Юникод
hfgfgfgfg, Ну не ужели вам не понятно, что у вас два варианта 1 В таблице строки такой нет. 2 Вы неправильно построили запрос. Если по первому вы категорически настаиваете - что есть. остается второе.... вы бы хоть строку почистили с концов, или привели через linq к общему регистру. ну на худой конец через like (select поддерживает) а то так партикулярно в лоб.. ... |
| 05.12.2013, 22:15:16 |
Юникод
Изопропилhfgfgfgfg, открою страшную тайну - в .net все строки в юникоде Почему выборка не работает.. вот в чем вопрос ... |
| 05.12.2013, 22:15:24 |
Юникод
hfgfgfgfgTables[0].Select(" PoleVUnicode = " + Stroka); судя по этому топикстартер не заключил строку в кавычки, а баллон катит на уникод. ... |
| 05.12.2013, 22:23:17 |
Юникод
ИзопропилhfgfgfgfgTables[0].Select(" PoleVUnicode = " + Stroka); судя по этому топикстартер не заключил строку в кавычки, а баллон катит на уникод. В оригинальном коде заключил. ... |
| 05.12.2013, 22:30:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357873]: |
25ms |
77ms |
98ms |
| others: | 379ms |
| total: | 640ms |
