Записать данные из html в asp.net
Есть код, который динамически создает текстовые поля после нажатия на кнопку. автор<table border="1" width="700"> <tr> <table border="0" id="tbl" cellpadding="0" cellspacing="1"> <tr> <td> <input type="text" name="file_1" id="file_1"> </td> </tr> </table> <input type="button" name="add_file_but" id="add_file_but" onclick="JavaScript:add_file();" value="Добавить файл"> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> function add_file() { var theTable = document.getElementById('file_tbl'); var row = theTable.insertRow(theTable.rows.length); var cell = row.insertCell(0); var f = document.createElement('input'); f.type = "text"; f.name = 'file_' + theTable.rows.length; f.id = 'file_' + theTable.rows.length; cell.appendChild(f); }; </script> Как сделать так, чтобы значение вводимого текста считывалось на сервере? То есть текст был виден в *aspx. Тескт считывается после нажатия на кнопку автор<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button" /> В простом случае, после ввода в текстовое поле значения (при условии, что добавлен runat="server") все в порядке. Но вот с таблицей и динамическим добавлением текстовых полей этот вариант не работает(((( ... |
| 08.12.2013, 00:46:18 |
Juli174Есть код, который динамически создает текстовые поля после нажатия на кнопку. автор<table border="1" width="700"> <tr> <table border="0" id="tbl" cellpadding="0" cellspacing="1"> <tr> <td> <input type="text" name="file_1" id="file_1"> </td> </tr> </table> <input type="button" name="add_file_but" id="add_file_but" onclick="JavaScript:add_file();" value="Добавить файл"> </td> </tr> </table> <script type="text/javascript"> function add_file() { var theTable = document.getElementById('file_tbl'); var row = theTable.insertRow(theTable.rows.length); var cell = row.insertCell(0); var f = document.createElement('input'); f.type = "text"; f.name = 'file_' + theTable.rows.length; f.id = 'file_' + theTable.rows.length; cell.appendChild(f); }; </script> Как сделать так, чтобы значение вводимого текста считывалось на сервере? То есть текст был виден в *aspx. Тескт считывается после нажатия на кнопку автор<asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Button" /> В простом случае, после ввода в текстовое поле значения (при условии, что добавлен runat="server") все в порядке. Но вот с таблицей и динамическим добавлением текстовых полей этот вариант не работает(((( Конечная цель какая ? Аплоад файлов? ... |
| 08.12.2013, 01:30:19 |
Juli174, ... зарегистрируйте HiddenField в aspx странице, и передавайте туда значение из динамического инпута javascript-ом перед постбеком ... а в PageLoad читайте уже это HiddenField ... ... |
| 08.12.2013, 15:06:57 |
eeeeeeeeeeeeeeeeee_, конечной целью является запись вводимого текста в базу данных ... |
| 08.12.2013, 19:29:00 |
carrotik, спасибо за ответ. У меня огромная просьба, напишите, пожалуйста, код, который мне нужно написать на странице aspx. Дело в том, что я новичок в программировании на asp.net и мне сложно воспроизвести этот код. Конкретный пример поможет мне разобраться в сути дела.))) Код для динамического создания поля я нашла в инете.))) ... |
| 08.12.2013, 19:33:41 |
Juli174, авторя новичок в программировании на asp.net ничего тут сакрального нет, обыкновенный механизм который вы использовали на всех языках перед тем как перейти на net Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.12.2013, 20:17:11 |
Где-то в степи, попыталась значение strings записать в label, но на строке авторLabel1.Text = strings.ToString(); в aspx выдалась ошибка "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта." ... |
| 08.12.2013, 21:19:54 |
Juli174, фееричное слабоумие, вы и ключ наверное мой использовали 2_1 для своего примера, и тег формы не забыли.. и второе, вам вот это чтонить говорит strings, GetValues ... |
| 08.12.2013, 22:05:19 |
Juli174, ..вот тут http://www.codeproject.com/Questions/445390/How-can-i-set-value-to-asp-hidden-field-using-java ... в Solition 3 наиболее подходящий код, только вместо x.value ="хай бейби" подставьте значение (value) из вашего "file_1" через document.getElementById ... ... |
| 09.12.2013, 13:26:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357863]: |
23ms |
50ms |
65ms |
| others: | 364ms |
| total: | 549ms |
