Интеграция Sharepoint к сайту ASP.NET
Здравствуйте. У нас есть web-сайт на ASP.NET(IIS 8), ферма SharePoint. Вопрос: Как реализовать отображение документов из фермы SharePoint на сайте ASP.NET. То есть допустим у нас есть страница smth_page.aspx, а на неё подгружаются документы из SharePoint. Комментарий: Догадываюсь что эту задачу можно решить двумя способами А) Запрос к бд SP напрямую Б) ? а вот это мне более интересно. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. Пытался поискать SP API, но дельного не нашёл, возможно плохо искал ... |
| 10.12.2013, 14:44:21 |
SashaMercurySharePoint Версия? SashaMercuryА) Запрос к бд SP напрямую Ни в коем случае, расстрел на месте. SashaMercuryБ) ? а вот это мне более интересно. Для 2007 - через серверную объектную модель. Для 2010 и 2013: SharePoint 2010 Client Object Model ... |
| 10.12.2013, 16:25:28 |
МСУ, здравствуйте. Спасибо за ответ. Расстрел ?)Я понимаю что это не самый хороший вариант, но видимо он очень плохой. Объясните почему ? Версия 2013. Сейчас попробую разобраться ... |
| 11.12.2013, 01:54:16 |
Не могу подключить к проекту пространство имён Microsoft.SharePoint.Client. Обязательно ли установливать SharePoint на машину где происходит разработка ? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee231582.aspx ... |
| 11.12.2013, 02:35:54 |
Проблему с библиотеками решил. Взял dll ..\Microsoft Office\Office15 ... |
| 11.12.2013, 04:29:18 |
Принцип мне понятен, однако с реализацией есть проблемы. Если кто-нибудь может, подскажите как будет выглядеть код для отображения на странице smth_page.aspx списка файлов из библиотеки Sharepoint smth_library. ... |
| 11.12.2013, 09:16:45 |
SashaMercuryРасстрел ?)Я понимаю что это не самый хороший вариант, но видимо он очень плохой. Объясните почему ? Версия 2013 SharePoint хранит данные списков не так тривиально, как кажется. На каждый тип поля зарезервировано определенное кол-во колонок, если это кол-во твоих полей превышает этот резерв, создается вторая строка. То есть 2 записи в таблице соответствуют 1 записи в списке, которую ты видишь своими глазами. И так далее, чем больше список, тем больше строк в таблице. Собрать всё это воедино единым запросом, чтобы он выводил данные в удобоваримом адекватном виде - еще то удовольствие. Во-вторых, нет гарантии, что в следующих версиях SharePoint будет собирать данные точно по такому же алгоритму. И так сейчас много тонкостей - нужно учитывать удаленные записи, корзину и прочие моменты. Завтра появятся еще какие-то условия. Это вкратце. И самое главное: MS рекомендует общаться с БД только через объектную модель. ... |
| 11.12.2013, 09:26:29 |
МСУ, спасибо :) Это очень интересно. Интересно, зачем так сделано, но пока нет времени с этим разбираться. Хотя, эту базу можно назвать реляционной ? Думается что нет. Или всё-же можно ? ... |
| 11.12.2013, 14:13:41 |
SashaMercuryМСУ, спасибо :) Это очень интересно. Интересно, зачем так сделано, но пока нет времени с этим разбираться. Хотя, эту базу можно назвать реляционной ? Думается что нет. Или всё-же можно ? Назвать можно, но тонкости всё же имеются. Если интересует глубже, вот тут подробнее: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc262813(v=office.14).aspx Перенос по строкам При добавлении столбцов в список они сопоставляются со столбцами в таблице базы данных SQL Server. Каждая строка в таблице базы данных поддерживает фиксированное количество столбцов каждого из нескольких различных типов. Например, отдельная строка таблицы базы данных поддерживает восемь столбцов даты и времени и двенадцать числовых столбцов. Если число столбцов даты и времени превышает восемь, для каждого элемента списка будут использоваться две строки таблицы базы данных. В случае с небольшими списками влиянием переноса по строкам на производительность можно пренебречь. Однако в случае с большими списками это влияние может быть значительным. Перенос по строкам производится при превышении допустимого числа столбцов хотя бы для одного типа столбцов. Для большинства операций перенос по строкам приводит к снижению пропускной способности приблизительно на 35 % за каждую дополнительную строку. Чтобы проверить, сколько строк используется в списке, необходимо проанализировать схему списка и изучить типы столбцов. Поэтому только объектная модель, никаких ручных ковыряний. ... |
| 11.12.2013, 14:21:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357855]: |
39ms |
48ms |
| others: | 326ms |
| total: | 470ms |
