Получить пароль пользователя после авторизации
Всем доброго времени суток. Использую свой Memebership: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. После авторизации пользователь должен получать данные из СУБД, каждый раз используя свои учетные данные в строке подключения. Имя можно взять отсюда - HttpContext.Current.User.Identity.Name, а откуда взять пароль? хранить в статическом поле как-то не хочется. ... |
| 11.12.2013, 12:10:41 |
| 11.12.2013, 12:29:19 |
Zoria, Спасибо за ссылку, немного прояснилось. Я понимаю, что можно прописать общую учетку в конфиге и ее использовать для запросов от любого пользователя, а доступ к страницам приложения определять с помощью ролей. Но мне бы хотелось, чтобы учетные данные пользователя, от которого происходит запросы в бд (указывается в конекшен стринге), были одними и теми же с учеткой при авторизации на сайте(то что лежит тут HttpContext.Current.User.Identity.Name). Одной из причин является большое количество операций логирования в самой СУБД - если для всех пользователей будет использоваться одна учетка, непонятно будет кто чего натворил, а это критично для данного приложения. ... |
| 11.12.2013, 13:09:16 |
Nicky_N, читайте еще раз. в теме рассматривались вроде бы оба варианта. ... |
| 11.12.2013, 13:17:21 |
Может есть вариант взять из cookie или кэша? Инфа ведь записывается в куки: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 11.12.2013, 13:47:22 |
Zoriaчитайте еще раз. в теме рассматривались вроде бы оба варианта. мне не подойдет, СУБД - Oracle + СУБД и IIS в разных доменах. может так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 11.12.2013, 17:58:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357853]: |
36ms |
49ms |
53ms |
| others: | 331ms |
| total: | 503ms |
