Функция javascript вызывается по нажатию кнопки asp
Здравствуйте. Есть функция, написанная на javascript Код: javascript 1. Как вызвать эту функцию на странице *.aspx.cs, чтобы она срабатывала при загрузке страницы? ... |
| 17.12.2013, 18:46:17 |
| 17.12.2013, 18:56:53 |
Juli174, а что там у вас с текстбоксами слышно новенького? пс. document.all не нужно использовать. будет не работать или работать не везде. ... |
| 17.12.2013, 19:43:01 |
Juli174...Как вызвать эту функцию на странице *.aspx.cs, чтобы она срабатывала при загрузке страницы? Просто вызвать эту вашу функцию, типа Код: javascript 1. ... |
| 18.12.2013, 09:37:31 |
Zoria, я пока оставила как есть, внешне все срабатывает как надо, но в базу пока не пишет. Я сначала решила разобраться с другими полями страницы (они на мой взгляд попроще) и научиться записывать и считывать данные из бд на их примере. Потом перейду к динамическим текстбокасам))) ... |
| 18.12.2013, 11:06:49 |
Zoria, авторпс. document.all не нужно использовать. будет не работать или работать не везде. А как тогда лучше менять картинку? Вообще идея такова. На странице есть две радиокнопки выбора пола (м, ж :D ) и есть картинка. Когда пол не выбран - есть определенная картинка. Когда пользователь отмечает пол, то картинка меняется в зависимости от выбранного пола. Как записывать и считывать пол из бд я уже разобралась. Проблема в том, как при новой загрузке страницы сразу отображать нужную картинку и галочку, если пол уже выбран.)) ... |
| 18.12.2013, 11:14:16 |
ShSerge, напишите, пожалуйста, как конкретно это сделать в коде на странице *aspx.cs? +идею страницы я написала в предыдущем посте)) ... |
| 18.12.2013, 11:16:06 |
Juli174Zoria, авторпс. document.all не нужно использовать. будет не работать или работать не везде. А как тогда лучше менять картинку? Вообще идея такова. На странице есть две радиокнопки выбора пола (м, ж :D ) и есть картинка. Когда пол не выбран - есть определенная картинка. Когда пользователь отмечает пол, то картинка меняется в зависимости от выбранного пола. Как записывать и считывать пол из бд я уже разобралась. Проблема в том, как при новой загрузке страницы сразу отображать нужную картинку и галочку, если пол уже выбран.)) .. можно использовать контрол asp:Image, а его ImageUrl (т.е. ссылку) менять в PageLoad() в зависимости от ... напр. http://stackoverflow.com/questions/940293/how-to-change-an-images-imageurl-attribute-on-page-load-with-asp-net-and-c-shar ... |
| 18.12.2013, 12:14:37 |
carrotik, в этом случае будет обновляться вся страница, а мне это не нужно. А ScriptManager/UpdatePanel у меня не всегда срабатывает в проекте. ... |
| 18.12.2013, 12:16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357842]: |
54ms |
56ms |
| others: | 334ms |
| total: | 505ms |
