пакетное удаление
как через ef удалить группу записей по айди. ... |
| 25.12.2013, 22:21:21 |
пакетное удаление
дернуть хранимку, передав ей на вход айди ... |
| 25.12.2013, 23:24:58 |
пакетное удаление
http://codearticles.ru/articles/2409 http://codearticles.ru/articles/914 http://codearticles.ru/articles/422 ... |
| 25.12.2013, 23:56:35 |
пакетное удаление
МСУ http://codearticles.ru/articles/2409 http://codearticles.ru/articles/914 http://codearticles.ru/articles/422 сплошное жестянство gofffffкак через ef удалить группу записей по айди. через стандартный Remove(), человек, через Remove(). не слушай жестянщиков. и никогда так не делай, как в приведённых выше рецептах. ... |
| 26.12.2013, 02:44:07 |
пакетное удаление
хотя https://github.com/loresoft/EntityFramework.Extended ещё куда ни шло. всё же это дикий костыль. ... |
| 26.12.2013, 02:46:26 |
пакетное удаление
hVosttхотя https://github.com/loresoft/EntityFramework.Extended ещё куда ни шло. всё же это дикий костыль. А есть не костыли если надо массово и без материализации (к примеру, интересно стало)? Минус Remove в том что материализовать надо перед удалением, удаление к примеру 100 записей через Remove накладно. Собственно если у меня вставала задача удаления, обновление массовое я использовал https://github.com/loresoft/EntityFramework.Extended либ http://codearticles.ru/articles/2409. Ef из коробки не знает про батчинг если я не ошибаюсь, что печально. ... |
| 26.12.2013, 08:09:02 |
пакетное удаление
handmadeFromRuА есть не костыли если надо массово и без материализации (к примеру, интересно стало)? Минус Remove в том что материализовать надо перед удалением, удаление к примеру 100 записей через Remove накладно. Собственно если у меня вставала задача удаления, обновление массовое я использовал https://github.com/loresoft/EntityFramework.Extended либ http://codearticles.ru/articles/2409. Ef из коробки не знает про батчинг если я не ошибаюсь, что печально. EF это ORM. а ORM это взаимодействия с данными в бизнес-логике. 100 записей удалить через Remove совсем не накладно. а вот колбасить огромные массивы данных — вообще не задача ORM и не надо даже пытаться приспособить с помощью костылей его для этого. и ничего тут печального нет. материализовать таблицы с +100500 полей, некоторые из которых (n)varchar(max) конечно будет накладно. но за такой дизайн базы данных проще лишить горе-проектировщика злополучных конечностей. и нанять вменяемого товарища. ... |
| 26.12.2013, 09:17:43 |
пакетное удаление
handmadeFromRu, кстати, материализация для Remove() не обязательно. подойдёт обычный аттач. и волки целы и овцы сыты. ... |
| 26.12.2013, 09:42:22 |
пакетное удаление
hVosttEF это ORM. а ORM это взаимодействия с данными в бизнес-логике. 100 записей удалить через Remove совсем не накладно. а вот колбасить огромные массивы данных — вообще не задача ORM и не надо даже пытаться приспособить с помощью костылей его для этого. и ничего тут печального нет. материализовать таблицы с +100500 полей, некоторые из которых (n)varchar(max) конечно будет накладно. но за такой дизайн базы данных проще лишить горе-проектировщика злополучных конечностей. и нанять вменяемого товарища. +100500 полей это крайности, но я не вижу смысла вытаскивать записи из бд, если я хочу их удалить все ли по какому то критерию. hVosttкстати, материализация для Remove() не обязательно. подойдёт обычный аттач. и волки целы и овцы сыты. уточни это как при массовом удаление/обновление? ... |
| 26.12.2013, 10:14:50 |
пакетное удаление
handmadeFromRu+100500 полей это крайности, но я не вижу смысла вытаскивать записи из бд, если я хочу их удалить все ли по какому то критерию. работая с ОРМ вы не думаете о материализации, и о базе данных. для поддержания целостности, материализация нужна, кеширование опять же, чтобы все не полетело к чертям ради экономии десятков тиков. если идёт речь о пережёвывании массивов данных, то имеет смысл перенести эту работу на уровень низкоуровневой работы с данными (хранимки и прочая подобная ботва). handmadeFromRuуточни это как при массовом удаление/обновление? Код: c# 1. 2. 3. никакой материализации не понадобилось. и контекст в курсе, может кеш почистить и целостность при работе логики не нарушается. но чесслово. я б так делал только после профилирования и обнаружения узких мест, дескать да — потеря производительности хоть как-то ощущается (подобная необходимость обычно — подумать о рефакторинге схемы данных и логики). т.е. например, вместо того, чтобы грохать сотнями и тысячами записи по условию или ключу, правильно было бы связать эти сотни и тысячи с одной записью, и грохать именно её. остальное умрёт каскадом. типичный случай: есть заявка и позиции заявки. достаточно убить заявку. нафига заниматься ненужной работой? да и вообще. в бизнес-логике такие вещи просто не нужны, а подобные задачи возникают от банального неумения правильно организовать хранение данных. отсюда эти убогие костыли и дурно пахнущие "рецепты". ... |
| 26.12.2013, 10:34:03 |
пакетное удаление
Массовые операции, балк инсерты и тому подобное, немного выходит за рамки компетенции ORM. Хотя и она может решать такие задачи. Вопрос скорости зависит от объема данных, индексов и прочего. Где-то подойдет и обычный цикл с удалением entity. P.S. В некоторых случаях не стоит в лоб решать задачу с помощью ORM, это и ежу понятно. ... |
| 26.12.2013, 12:18:39 |
пакетное удаление
EF это фактически DAL, но почему его кастрировали, не ясно. ... |
| 26.12.2013, 15:32:22 |
пакетное удаление
ПарамонEF это фактически DAL, но почему его кастрировали, не ясно. Почему кастрировали? Возможность выполнить задачу есть. В чем вопрос? ... |
| 26.12.2013, 16:18:08 |
пакетное удаление
МСУВозможность выполнить задачу есть. В чем вопрос? Выполнить красиво, одной командой, только в слое БЛ, а не гонять циклы и хардкодить запросы, не говоря уже про костыли и левые сборки. Добавляют, но медленно RemoveRange уже работает ) ... |
| 26.12.2013, 16:50:38 |
пакетное удаление
gofffffкак через ef удалить группу записей по айди. Как вариант: Код: c# 1. ... |
| 26.12.2013, 16:55:48 |
пакетное удаление
ПарамонВыполнить красиво, одной командой, только в слое БЛ, а не гонять циклы и хардкодить запросы, не говоря уже про костыли и левые сборки. Ну, вот одной командой. Вполне красиво и быстро. Код: c# 1. ПарамонДобавляют, но медленно RemoveRange уже работает ) RemoveRange УГ, он транслирует 100500 команд. Во-вторых, если удаляемого ID нет (кто-то уже удалил), будет исключение. А в случае ExecuteStoreCommand никаких исключений. ... |
| 26.12.2013, 17:52:50 |
пакетное удаление
Код: c# 1. Причем такое запрос будет выполняться в любой БД, весьма кроссплатформенно. Пакуй эту строчку в свой репозиторий и забудь про все проблемы. ... |
| 26.12.2013, 17:57:55 |
пакетное удаление
МСУНу, вот одной командой. Вполне красиво и быстро. Код: c# 1. Тут мы все преимущества EF, а именно компайл тайм проверки, слили и унитаз. МСУRemoveRange УГ, он транслирует 100500 команд. Во-вторых, если удаляемого ID нет (кто-то уже удалил), будет исключение. А в случае ExecuteStoreCommand никаких исключений. Для небольших количеств - самое то. ... |
| 26.12.2013, 18:01:45 |
пакетное удаление
ПарамонМСУНу, вот одной командой. Вполне красиво и быстро. Код: c# 1. Тут мы все преимущества EF, а именно компайл тайм проверки, слили и унитаз. МСУRemoveRange УГ, он транслирует 100500 команд. Во-вторых, если удаляемого ID нет (кто-то уже удалил), будет исключение. А в случае ExecuteStoreCommand никаких исключений. Для небольших количеств - самое то. 1. Выше я дал рецепт, как можно использовать типизированный подход. Лично для меня оба варианта хороши. 2. Даже для одной записи - плохо. Т.к. в момент удаления ее может не быть. А это эксепшен. ... |
| 26.12.2013, 19:55:51 |
пакетное удаление
МСУ2. Даже для одной записи - плохо. Т.к. в момент удаления ее может не быть. А это эксепшен. Нет там никаких эксепшенов, о чем ты? ... |
| 26.12.2013, 20:26:00 |
пакетное удаление
ПарамонНет там никаких эксепшенов, о чем ты? Ты вообще понял, про что я говорю? ... |
| 26.12.2013, 21:01:08 |
пакетное удаление
МСУ, Нет, я прогнал с записями в базе, потом без записей (стер предварительно), все от работало. ... |
| 26.12.2013, 21:11:59 |
пакетное удаление
Парамон, код в студию. ... |
| 26.12.2013, 21:28:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357818]: |
28ms |
56ms |
91ms |
| others: | 347ms |
| total: | 570ms |
