HTTP_X_FORWARDED_FOR отсутствует в списке Request.ServerVariables
Вообще, вроде, этот ключ появляется, только если запрос был сделан через прокси - http://stackoverflow.com/a/17521375/808128 . Я сделал три тестовых запроса - 1) из локалки, 2) снаружи (с помощью смартфона, не подключенного к нашей локалке) 3) и снаружи через анонимайзер (Хамелеон). Вроде, проксей должно быть достаточно даже для второго вариант - когда просто снаружи. Ну, я ещё анонимайзер добавил. Так вот, во всех случаях ключ HTTP_X_FORWARDED_FOR отсутствовал в списке серверных переменных. Более того, список этот был во всех случаях почти одинаковым, и различался только тем, что - в случае 1) был ключ HTTP_COOKIE, отсутствовавший в случаях 2) и 3), - в случаях 2) и 3) был ключ HTTP_DEVICE_STOCK_UA, отсутствующий в случае 1), - и в случае 3) был ключ HTTP_REFERER, отсутствующий в случаях 1) и 2). Как же достать значение по ключу HTTP_X_FORWARDED_FOR? Почему его вообще нет в серверных переменных? Дело в том, что мне надо проследить всю цепочку адресов, весь маршрут, по которым пользователь ходит к нам на сайт. А в этой переменной, вроде как, эти адреса в цепочке должны накапливаться (если, конечно, каждый прокси дополняет эту переменную своим адресом). Так вот, мне надо либо достать именно эту переменную, либо какой-нибудь другой способ отследить цепочку адресов пользователя. ... |
| 15.01.2014, 13:57:21 |
Пользователя никак не отследить. Можно на клиенте попробовать запустить ActiveX или Java, получить ip-адрес клиента и выслать на сервер, но это мизер. HTTP_X_FORWARDED_FOR захочет прокси вышлет, не захочет - не вышлет, анонимный тем более. ... |
| 15.01.2014, 14:32:24 |
user7320Так вот, мне надо либо достать именно эту переменную, либо какой-нибудь другой способ отследить цепочку адресов пользователя. задача не имеет решения ... |
| 15.01.2014, 14:33:54 |
А, понял. Прочитал - любой прокси может затереть или изменить на неверное значение любую переменную заголовка HTTP, поэтому доверять им не стоит. ... |
| 15.01.2014, 15:30:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357793]: |
26ms |
90ms |
76ms |
| others: | 334ms |
| total: | 585ms |
