Установка Row.RowState в Selected при наведении курсора мыши
Здравствуйте. У нас есть Gridview1 gv. Допустим мы создаём TemplateField, в котором добавляем DropDownList ddl и Button bt. По нажатию на bt я хочу менять одно из значений текущей строки. Далее у меня идёт к вам вопрос-ветка. 1. На событие нажатия на кнопку я пытаюсь(ключевое слово "пытаюсь") найти текущую строку: DropDownList ddl_newstatus = (DropDownList)GridView1.SelectedRow.FindControl("DropDownList7"); загвоздка в SelectedRow, никакая строка в момент нажатия на кнопку в строке не имеет значение RowState=Selected, если я выделяю её через стандартный функционал asp.net , то код работает и всё окей. НО. Я не хочу иметь лишний клик для выделения текущей строки, по этой причине пытаюсь отследить текущую строку по наведению мышки и выделить ее, то есть выполнить примерно следующий код: e.Row.RowState = DataControlRowState.Selected; и у меня это не получается, подскажите как по наведению мыши на строку устанавливать значение RowState этой строки в Selected. 2. Возможно я заморачиваюсь слишком сильно и найти контрол можно по другому, либо передать значение текущей строки можно по другому ? ... |
| 16.01.2014, 02:48:19 |
SashaMercury, обрабатывайте событие RowCommand у GridView, в TemplateField номер строки передавайте в CommandArgument .... ... |
| 16.01.2014, 12:45:24 |
SashaMercuryпо наведению мышки и выделить ее, то есть выполнить примерно следующий код: e.Row.RowState = DataControlRowState.Selected;а ничего что мышкой водят на клиенте, а код Вы привели серверный? ... |
| 16.01.2014, 12:50:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357790]: |
43ms |
53ms |
| others: | 325ms |
| total: | 474ms |
