Не установлен Microsoft IIS!
Потребовалось установить программу для регистрации посетителей VisitorControl она работает как Веб-приложение на IIS На server 2008 добавляю роль - "Веб сервер(IIS)" Включаю все компоненты Но при установке софтины та в категоричной форме заявляет - "Не установлен Microsoft IIS!" Что я забыл включить подскажите пожалуйста. ... |
| 15.01.2014, 11:17:46 |
Новенький чайник, возможно установщик проверяет не только наличие IIS, но и наличие его отдельных features. Если ты говоришь про продукт VisitorControl с visitorcontrol.ru, то в технических требованиях там указан IIS с включенным ASP. По умолчанию поддержка ASP не включается. Доустанови и попробуй снова запустить установку программы. ... |
| 15.01.2014, 11:45:20 |
bazileНовенький чайник, возможно установщик проверяет не только наличие IIS, но и наличие его отдельных features. Если ты говоришь про продукт VisitorControl с visitorcontrol.ru, то в технических требованиях там указан IIS с включенным ASP. По умолчанию поддержка ASP не включается. Доустанови и попробуй снова запустить установку программы. ASP и ASP.NET и всё что там можно выбрать установлено Вообще мучаюсь уже второй день и вчера проблема стояла по другому, Веб приложение просто не работало Сегодня решил что что-то не то с IIS и удалил роль "Веб-сервер IIS", после добавления роли вновь, Установка Веб приложения не находит ISS ( ... |
| 15.01.2014, 12:20:01 |
Новенький чайник, пиши в тех. поддержку значит. ... |
| 15.01.2014, 12:21:11 |
bazileНовенький чайник, пиши в тех. поддержку значит. Да общался вчера ещё, больше не хочется А вообще при установленном IIS localhost хотя бы должен как нибудь отзываться, ... |
| 15.01.2014, 12:32:17 |
Новенький чайникДа общался вчера ещё, больше не хочется сдался? ... |
| 15.01.2014, 12:38:15 |
Изопропил, Сейчас вопрос в Работоспособности IIS Как проверить ? ... |
| 15.01.2014, 12:47:26 |
Изопропил, localhost пишет "не удаётся отобразить страницу" А остальное как у тебя на картинке, (остановить) ... |
| 15.01.2014, 14:25:03 |
Новенький чайник, файрвол смотри ... |
| 15.01.2014, 14:29:00 |
ИзопропилНовенький чайник, файрвол смотри Если это про "Брэндмауэр Windows в режиме повышенной безопасности", то всё отключил ... |
| 15.01.2014, 14:41:43 |
Новенький чайник, а глубже - что? ... |
| 15.01.2014, 14:52:59 |
Новенький чайник, Касперский с включенным Сетевым экраном не присутствует, случайно? ... Ну и проверьте Привязки, там порт 80-й? ... |
| 15.01.2014, 15:51:31 |
carrotikНовенький чайник, Касперский с включенным Сетевым экраном не присутствует, случайно? ... Ну и проверьте Привязки, там порт 80-й? Никакого антивируса там нет, и да в привязках - порт 80 ... |
| 15.01.2014, 16:02:46 |
Новенький чайник, показывай что там в "дополнительные параметры" ... |
| 15.01.2014, 17:32:48 |
Новенький чайник, ...поскольку, как я понял, был реинсталл после сноса глючащего IIS-а, то есть вероятность повреждения конфиг-файла applicationHost.config ... Вот тут есть рецепт, как починить (т.е. найти бекап и подставить) http://jshidell.com/2012/03/27/fixing-corrupted-applicationhost-config-file-in-iis-7/ ... |
| 15.01.2014, 18:57:32 |
ИзопропилНовенький чайник, показывай что там в "дополнительные параметры" ... |
| 16.01.2014, 08:12:35 |
Новенький чайник, комп visitcontrol называется? ... |
| 16.01.2014, 11:40:40 |
ИзопропилНовенький чайник, комп visitcontrol называется? Веб приложение VisitControl называется а комп serv-v ... |
| 16.01.2014, 12:31:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357789]: |
26ms |
149ms |
93ms |
| others: | 383ms |
| total: | 711ms |
