как лучше: через свойства или методы?
еще раз привет продолжаю "борьбу" с датой :) вопрос: как лучше (или правильнее) организовать доступ в данном случае - через свойство с геттером или через метод? Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. ... |
| 17.01.2014, 12:12:34 |
спросите того кто будет доступаться ... |
| 17.01.2014, 12:17:58 |
не суть важна имхо ) джавист к примеру скажет, что только методы. по теме: по вашей задаче я не понял, можно просто во вьюшке отрендерить как надо и не создавать методы дополнительные. как я понял задача просто отображения, не более. ... |
| 17.01.2014, 12:22:27 |
свойство в общем случае может быть предпочтительнее - для сериализации, байндинга ... |
| 17.01.2014, 12:23:24 |
Изопропилсвойство в общем случае может быть предпочтительнее - для сериализации, байндинга ага в .net это предпочтительнее ... |
| 17.01.2014, 12:24:47 |
handmadeFromRu, ну так фрагмент в стартовом посте на c# ... |
| 17.01.2014, 12:42:38 |
handmadeFromRuне суть важна имхо ) по теме: по вашей задаче я не понял, можно просто во вьюшке отрендерить как надо и не создавать методы дополнительные. как я понял задача просто отображения, не более. наверное, как и все нубы, есть желание создать класс-библиотеку с набором готовых решений и комментами к ним во всплывающих подсказках сфера применения - хоть на странице aspx, хоть в классе обрабатывающем чтение-запись в БД вполне может быть, что изобретаю велосипед, но в ключе изучения C# - самое оно ... |
| 17.01.2014, 12:46:27 |
Изопропилсвойство в общем случае может быть предпочтительнее - для сериализации, байндинга прочитал что для хранения свойств не выделяется память - это ведь тоже неплохо: типа, время компиляции может уменьшиться или где-то почему-то сберегутся ресурсы компьютера/сервера нет? ... |
| 17.01.2014, 12:48:16 |
Паганельспросите того кто будет доступаться в каком смысле - доступаться? ... |
| 17.01.2014, 12:48:58 |
buyboyкак лучше (или правильнее) организовать доступ в данном случаев каком смысле - доступ? ... |
| 17.01.2014, 12:57:35 |
Паганельbuyboyкак лучше (или правильнее) организовать доступ в данном случаев каком смысле - доступ? ну в смысле к последующему получению значения насколько я понял - в C# использование публичных полей вне родного класса = моветон а мне хотелось бы использовать некие значения без создания объекта типа Код: c# 1. 2. 3. ... |
| 17.01.2014, 13:01:37 |
buyboyмне хотелось бы использовать некие значения без создания объектаи свойство и функция у Вас статические ... |
| 17.01.2014, 13:04:14 |
Паганельbuyboyмне хотелось бы использовать некие значения без создания объектаи свойство и функция у Вас статические ну потому и статические - чтобы объект класса не создавать ... |
| 17.01.2014, 13:07:28 |
buyboy: типа, время компиляции может уменьшиться или где-то почему-то сберегутся ресурсы компьютера/сервера нет? на это следует забить ... |
| 17.01.2014, 13:25:01 |
Изопропилbuyboy: типа, время компиляции может уменьшиться или где-то почему-то сберегутся ресурсы компьютера/сервера нет? на это следует забить ну ведь для чего-то нужны свойства - раз они придуманы :) в каких случаях их лучше использовать? ... |
| 17.01.2014, 13:27:01 |
buyboyПаганельпропущено... и свойство и функция у Вас статические ну потому и статические - чтобы объект класса не создаватья про то что они оба статические, значит с точки зрения доступа (как Вы его описали) одинаково подходящи ... |
| 17.01.2014, 13:31:29 |
Паганельbuyboyпропущено... ну потому и статические - чтобы объект класса не создаватья про то что они оба статические, значит с точки зрения доступа (как Вы его описали) одинаково подходящи ааааа... анжестууд нау! то есть - без разницы что использовать? ... |
| 17.01.2014, 13:33:27 |
| 17.01.2014, 14:20:52 |
| 17.01.2014, 14:28:21 |
buyboy, Когда сомнения, смотрим рекомендации от папко. ) Properties vs. Methods msdnUse a method when: The operation is a conversion, such as Object.ToString. ... |
| 17.01.2014, 14:35:33 |
Уже дали, МСУ не дремлет ) ... |
| 17.01.2014, 14:39:21 |
ПарамонУже дали, МСУ не дремлет ) хто такой - МСУ ... |
| 17.01.2014, 14:44:53 |
buyboyПарамонУже дали, МСУ не дремлет ) хто такой - МСУ Есть у нас такой мембер. Сейчас, по-моему, в в бане сидит. Не знаю, где он в очередной раз прославился, не я его банил, хотя - собирался. Опередили. :) ... |
| 17.01.2014, 15:02:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357781]: |
26ms |
55ms |
87ms |
| others: | 371ms |
| total: | 593ms |
