Submit или Button с аргументами
Существует n-количество Button-ов или Submit - ов. Когда нажимаем на одного из них, нужно чтоб выводил на какую кнопку нажал. К примеру выведим name этого Button(Submit). <asp:button/> - НЕ ПОЙДЕТ!!! Рассмотрим один button: Код: xml 1. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На экран выводит не name, а id компонента button. А если работать с несколькими Button(Submit). То примерно должно вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Понятно что этот неправильный. Есть примеры, как можно передать аргумент компоненту Button(Submit)? Или просто вывести name компонента Button(Submit), чтоб было ясно на какую кнопку нажал? ... |
| 24.01.2014, 09:31:50 |
Sabyrov.Talgat<asp:button/> - НЕ ПОЙДЕТ!!! пачаму? ... |
| 24.01.2014, 10:10:22 |
hVosttSabyrov.Talgat<asp:button/> - НЕ ПОЙДЕТ!!! пачаму?+1 ... |
| 24.01.2014, 10:21:42 |
hVostt, Потому что Response.Write("<asp:button/>") не работает. А если у вас есть идеи как вывести n-ое количество <asp:button> и передать свойству CommandArgument значение i который является переменно цикла, то сойдет и <asp:button>. Например вот так: Код: c# 1. 2. 3. 4. ... |
| 24.01.2014, 10:54:13 |
Sabyrov.Talgatкак вывести n-ое количество <asp:button> и передать свойству CommandArgument значение i который является переменно циклалегче всего репитером ... |
| 24.01.2014, 10:56:43 |
Sabyrov.TalgatПотому что Response.Write("<asp:button/>") не работает. уууу.... если вы хотите Response.Write, лучше сразу переходите на ASP.NET MVC и генерите там HTML. на веб-формах юзать контролы сам билл гейтс велел. как уже сказали выше, репитер. или переходите на клиентские контролы + AJAX. или задачу чётче сформулируйте. а то требуете поведения, не соблюдая требуемых условий. ... |
| 24.01.2014, 11:00:37 |
Паганель, Можно пример с репитером? ... |
| 24.01.2014, 11:29:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357760]: |
28ms |
50ms |
71ms |
| others: | 341ms |
| total: | 536ms |
