не работает request
Добрый вечер...помогите пожалуйста решить проблему есть код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. так вот выдаётся ошибка Для нестатического поля, метода или свойства "System.Web.UI.Page.Request.get" требуется ссылка на объект, я пробовала убирать статик...тогда функция не работает..как мне быть=(( ... |
| 29.01.2014, 17:50:02 |
не работает request
Код: c# 1. подчёркивает эту часть кода и ругается на неё...а как мне тогда подругому сделать фильтр по этому полю=(( ... |
| 29.01.2014, 17:51:07 |
не работает request
da harochа как мне тогда подругому сделать фильтр по этому полю=(( Commands and Parameters ... |
| 29.01.2014, 18:12:13 |
не работает request
Паганельda harochа как мне тогда подругому сделать фильтр по этому полю=(( Commands and Parameters еу я попробовала вот так написать Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. всё равно не работает=( теперь не ругается..но функция не работает. ... |
| 29.01.2014, 18:14:20 |
не работает request
1) попробуйте называть параметры английскими буквами 2) попробуйте передавать им значения, выбранные в выпадающих списках, а не идентификаторы выпадающих списков 3) откройте для себя SQL Profiler, там можно видеть что реально ушло на SQL Server ... |
| 29.01.2014, 18:17:42 |
не работает request
Паганель1) попробуйте называть параметры английскими буквами 2) попробуйте передавать им значения, выбранные в выпадающих списках, а не идентификаторы выпадающих списков 3) откройте для себя SQL Profiler, там можно видеть что реально ушло на SQL Server а вы пример можете привести...как передавать им значения, а то я обычно делаю Код: c# 1. , а на большее видимо мозгов не хватает..а тут я так понимаю из за того что static он не может сделать request. ... |
| 29.01.2014, 18:26:13 |
не работает request
попробуйте как-то так Код: c# 1. ... |
| 30.01.2014, 10:17:55 |
не работает request
Паганель, так тоже уже попробовала=))тож самое..решили проблему сегодня утром=))спасибо большое! Код: c# 1. потом Код: c# 1. 2. 3. 4. и собственно в коде всё заработало. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 30.01.2014, 12:03:29 |
не работает request
рекомендую выкинуть слово static ... |
| 30.01.2014, 12:05:39 |
не работает request
Паганель, почему? ... |
| 30.01.2014, 12:07:03 |
не работает request
потому что static един для всех экземпляров класса ... |
| 30.01.2014, 12:16:12 |
не работает request
Паганельпотому что static един для всех экземпляров класса и что? ну я видимо просто не оч понимаю..чем это плохо. ... |
| 30.01.2014, 14:22:24 |
не работает request
ну с Вашим сайтом не всегда один пользователь работать будет, правда? а static для всех один ... |
| 30.01.2014, 14:26:29 |
не работает request
спасибо я поняла в чём разница=) ... |
| 31.01.2014, 06:07:44 |
не работает request
Паганельну с Вашим сайтом не всегда один пользователь работать будет, правда? а static для всех один а вот тогда такой ещё вопрос по этой теме...а как вместо статик тогда=(( есть у меня вот такое нажатие на кнопку...как это заменить. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 31.01.2014, 06:18:35 |
не работает request
а теперь попробуйте протестировать ситуацию, когда кнопку "добавить заказ" нажимают два разных пользователя понаблюдайте за поведением если Вам такое поведение подходит - можно ничего не менять, если нет - надо что-то менять ... |
| 31.01.2014, 11:04:07 |
не работает request
Паганельа теперь попробуйте протестировать ситуацию, когда кнопку "добавить заказ" нажимают два разных пользователя понаблюдайте за поведением если Вам такое поведение подходит - можно ничего не менять, если нет - надо что-то менять не подходит. один нажимает добавление в бд проходит..а второй нажимает..добавление в бд не проходит=) ... |
| 31.01.2014, 11:39:49 |
не работает request
Вот у меня и вопрос, как тогда по другому обратиться и как это по другому переписать..искала инфу.так и не нашла нечего ... |
| 31.01.2014, 11:42:10 |
не работает request
вот вам и ответ на вопросПаганельрекомендую выкинуть слово staticda harochПаганель, почему? ... |
| 31.01.2014, 11:42:43 |
не работает request
da harochВот у меня и вопрос, как тогда по другому обратиться и как это по другому переписать..искала инфу.так и не нашла нечегопопробуйте после успешного добавления заказа не показывать пользователю форму добавления заказа ... |
| 31.01.2014, 11:44:39 |
не работает request
Паганель, ммм выкинуть....я просто его удалила...и не чо не происходит..просто не работает=)) ... |
| 31.01.2014, 11:45:06 |
не работает request
da harochи не чо не происходит..просто не работает=))заказ не добавляется? ... |
| 31.01.2014, 11:46:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357728]: |
58ms |
70ms |
| others: | 414ms |
| total: | 592ms |
