MVC: маршрут по умолчанию, области и поиск нужного представления
Пустой проект, пока только экспериментирую с областями. Создал область EVN , в ней контроллер Calendar с методом Index , представление Index.cshtml , в методе просто return View(); Теперь я хочу, чтобы при обращению к корню сайта у меня открывался EVN/Calendar/Index (при этом без RedirectToAction, ну то есть, чтобы у пользователя оставался в браузере корень сайта) В RouteConfig: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. В EVNMapRegistration: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Но при попытке обратиться к корню сайта получаю: Ошибка сервера в приложении '/'.The view 'Index' or its master was not found or no view engine supports the searched locations. The following locations were searched: ~/Views/Calendar/Index.aspx ~/Views/Calendar/Index.ascx ~/Views/Shared/Index.aspx ~/Views/Shared/Index.ascx ~/Views/Calendar/Index.cshtml ~/Views/Calendar/Index.vbhtml ~/Views/Shared/Index.cshtml ~/Views/Shared/Index.vbhtml то есть MVC ищет представление не в области EVN, а в общей области. При этом метод Index выполняется где надо - в области EVN Если обращаюсь к нужному методу Код: plaintext Если пропишу полный путь к представлению Код: plaintext пытался добавить namespace к MapRoute: Код: plaintext не помогает Что я делаю не так и как добиться желаемого? ... |
| 30.01.2014, 22:00:10 |
эмц, вопрос оказался слишком сложным или слишком никому неинтересным? ... |
| 31.01.2014, 11:04:51 |
может поможет http://stackoverflow.com/questions/17220106/mvc4-default-route-when-using-areas http://stackoverflow.com/questions/2140208/how-to-set-a-default-route-to-an-area-in-mvc ... |
| 31.01.2014, 11:23:51 |
по второй ссылке - ответ: смотри по первой ссылке ) по первой ссылке - регистрация собственного ViewEngine Похоже, это не мой косяк. Ну ладно, проще уж тогда полный путь прописать к представлению, спасибо. ... |
| 31.01.2014, 11:42:53 |
Shocker.Pro, укажи неймспейс ко своему контроллеру в AreaRegistration. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 31.01.2014, 12:27:27 |
МСУShocker.Pro, укажи неймспейс ко своему контроллеру в AreaRegistration.так тоже пробовал - не помогает ЗЫ: не смог вынести из MSDN на что влияет этот параметр, в документации предельно лаконично ... |
| 31.01.2014, 12:41:15 |
Shocker.Pro, после этого можно в IIS зарегистрировать стартовую страницу: Administrative Tools-> IIS Manager -> You Server Name -> Your site name -> Under HTTP features -> Default document ... |
| 31.01.2014, 12:47:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357726]: |
30ms |
57ms |
25ms |
85ms |
| others: | 368ms |
| total: | 612ms |
