Как передать js массив с клиента на сервер с помощью Query?
Добрый день. Помогите решить такую задачу: Собираю на клиенте массив обьектов: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Затем передаю его на сервер: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Перед передачей на сервер я вижу массив и все что внем лежит На сервере я принимаю этот массив (2-мя способами), но обьекты в нем не видны Ответ получается типа : "[object Object],[object Object],[object Object]" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Подскажите, что нужно сделать, чтоб распознать обьекты в массиве? ... |
| 26.02.2010, 14:35:11 |
как вариант, наколбасить объект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На сервере смотреть Request.Form["count"] (число объектов) и значения Request.Form["id0"], Request.Form["v0"], Request.Form["id1"], ... ... |
| 26.02.2010, 14:48:18 |
Как вариант: PageMethods + JSON К примеру, отправляется двумерный массив с клиента: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. PickerView Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.02.2010, 15:30:29 |
Яростный Мечкак вариант, наколбасить объект Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На сервере смотреть Request.Form["count"] (число объектов) и значения Request.Form["id0"], Request.Form["v0"], Request.Form["id1"], ... Яростный Меч, спасибо, ваш вариант сработал, но получается что мне возвращается только коллекция некоторых значений, но их может быть несколько тысяч. Я знаю только вариант передачи такого массива в виде строки с помощью JSON.stringify: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А не знаете как можно было бы передать обьект - как массив обьектов, а потом распознать каждый обьект на сервере? ... |
| 26.02.2010, 16:26:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. jquery.toJSON.js Успехов! ... |
| 26.02.2010, 17:39:30 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.02.2010, 22:01:49 |
Бох ты мой! Чтобы парсить json нужна эта дурацкая библиотека? Ну, дожили.. ... |
| 26.02.2010, 22:15:02 |
n_stringБох ты мой! Чтобы парсить json нужна эта дурацкая библиотека? Ну, дожили.. Пардон, в тему не въехал. Только вот вопрос - зачем JSON парсить? Самое простое - десериализовать его и получить объект в программе (на сишарпе - запросто, про бейсик не знаю). ... |
| 26.02.2010, 22:25:06 |
А, не досмотрел, похоже, так и делается. ... |
| 26.02.2010, 22:27:12 |
авторБох ты мой! Чтобы парсить json нужна эта дурацкая библиотека? Ну, дожили.. to be continued... !? ... |
| 26.02.2010, 23:57:50 |
Разобрался, я решил это так: 1) На клиенте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. JSON.stringify(ResultArray) - преобразуем массив в сериализованную строку http://www.json.org/js.html 3) На сервере: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. При такой схеме у меня все заработало. ... |
| 27.02.2010, 00:40:31 |
авторПри такой схеме у меня все заработало. заработало и хорошо! ;) 1. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc836459(VS.85).aspx] JScript 5.8 includes native JavaScript Object Notation (JSON) support and the accessor methods for Document Object Model (DOM) prototypes. IE 6 мимо - проверил в IETester - насчёт др. браузеров не проверял, извини! 2. Results= serializer.Deserialize<List <ResultItem> >(result); // Десериализуем строку обратно в массив Loose coupling - поищи в гугле, довольно занятно! P.S. Ладно, заболтался... Бывай! ... |
| 27.02.2010, 01:00:52 |
авторJSON.stringify(ResultArray) - преобразуем массив в сериализованную строкуНе проверял, но возможно это лишнее. Соответственно здесь поменять Код: plaintext ... |
| 27.02.2010, 05:55:20 |
n_stringБох ты мой! Чтобы парсить json нужна эта дурацкая библиотека? Ну, дожили.. +1 Задача решается банально родными средствами. ... |
| 27.02.2010, 07:48:57 |
авторНе проверял, но возможно это лишнее. Соответственно здесь поменять проверь! авторЗадача решается банально родными средствами. уже 11:00 - всё решаешь!? ;))) ... |
| 27.02.2010, 10:57:47 |
vladgrigуже 11:00 - всё решаешь!? ;))) Решил еще в третьем посте. ... |
| 27.02.2010, 12:32:31 |
авторРешил еще в третьем посте. ну, решил и молодец! Модератор: отредактировано ... |
| 27.02.2010, 13:39:19 |
V ad , ASP.NET AJAX: Sys.Serialization.JavaScriptSerializer.serialize() ... |
| 28.02.2010, 00:52:25 |
DataContractJsonSerializer более скоростной ... |
| 03.02.2014, 03:42:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357717]: |
35ms |
75ms |
| others: | 330ms |
| total: | 509ms |
