Один на объект для всех запросов
Скажите пожалуйста, правилен ли такой подход? Допустим есть данные, которые используются почти при каждом запросе и редко меняются (например конфигурация или локализация), сами данные хранятся в БД. И на сколько я понял ASP.NET приложение запускается 1 раз, значит если создать статистический класс и сохранить в нём некоторую информацию, то она будет доступна и при следующем запросе. Правильно ли будет создать классы-хранилища для конфигурации и локализации инициализировать их 1 раз (например в Application_Start), а для обновления информации использовать потокобезопасные методы, которые будут обновлять данные в БД и в постоянных объектах? Могут ли при этом возникнуть проблемы? Просто не хотелось бы при каждом запросе загружать редко обновляемые данные из БД или из файлов :) ... |
| 02.02.2014, 19:39:07 |
Наверное можно поставить вопрос проще, правильно ли использовать статистические классы для кеширования данных между запросами в ASP.NET? :) ... |
| 02.02.2014, 20:35:26 |
-liho-Наверное можно поставить вопрос проще, правильно ли использовать статистические классы для кеширования данных между запросами в ASP.NET? :) нет. алгоритм такой, при обращении к таким данным: 1. проверить, есть ли данные в кеше приложения (Cache) 1.1. вернуть данные при их наличии 2. получить данные из БД 3. проверить еще раз, нет ли данных в кеше 4. положить данные в кеш 5. вернуть данные обернуть это всё некий сервис-класс. никаких статических свойств и полей в ASP.NET ... |
| 02.02.2014, 20:47:30 |
> например в Application_Start Потом будете как я, искать почему сайт стартует 20 минут А так нормально, в Cache валяется всё. При изненении данных просто сбрасываю кэш, при следующем обращении он перестроится если пуст. ... |
| 03.02.2014, 06:29:25 |
-liho-, Лучше хранить в Сессии пользователя или в ApplicationState (если данные общие для всех) ... |
| 03.02.2014, 11:41:37 |
VIT2708-liho-, Лучше хранить в Сессии пользователя или в ApplicationState (если данные общие для всех) чем лучше? ... |
| 03.02.2014, 12:39:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357712]: |
37ms |
54ms |
| others: | 305ms |
| total: | 462ms |
