Частичное обновление MasterPage.
В MasterPage есть линк Код: c# 1. 2. подскажите пожалуйста каким способом или скриптом можно обновить этот линк? ... |
| 18.02.2014, 18:29:48 |
открыть MasterPage в VisualStudio, найти HyperLink1 и поменять ему свойство NavigateUrl ... |
| 18.02.2014, 18:32:54 |
Извините, голова кипит уже неправильно написал что нужно. Для этого линка в обработчике событий создается метод Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Вот нужно обновлять именно этот линк и в зависимости от Count , если > 1 будет текст Активных (1) меньше 1 просто Активных. Как это реализовать незнаю. ... |
| 18.02.2014, 18:40:52 |
Вы привели исходник, но не сказали работает ли он как Вы хотите И если работает неправильно, то как это проявляется ... |
| 18.02.2014, 18:45:36 |
Паганель, Текст линка показывается правильно в зависимости от условия.А смысл Такой в Этом линке текст показывает есть ли активные участники или нет, Вот если есть то пишется Активных (1) , при нажатии на линк переходит на страницу OnSessions.aspx которая использует этот же мастер пейдж.На этой странице отображается табличка активных с ихними данными.На странице OnSession.aspx есть UpdatePanel в котором GridView, а так же таймер обновления этого UpdatePanel. И вот суть проблемы если активные вышли, то таблица исчезает и страница становится пустой (так и должно быть), а вот линк так же Показывает Активных(1). Нужно что б когда таблица исчезла то и в линке (1) исчезла. ... |
| 18.02.2014, 19:02:08 |
поставьте точку останова на строке if (nCount > 0) и посмотрите под отладкой чему равно nCount ... |
| 18.02.2014, 19:04:06 |
Паганель, Показывает 3, и в линке текст Активных (3), на странице OnSession.aspx таблица с 3 полями.Показывает всё верно.Но вот когда трое выйдут таблица исчезнет(так и должно быть).а в линке текст останется Активных (3), а должно показать Активных. В мастерпейдже вертикальное меню реализовано с помощью HyperLink. На всех страницах которые используют этот мастерпейдж слева это меню. ... |
| 18.02.2014, 19:15:48 |
Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 18.02.2014, 19:20:12 |
Enteryкогда трое выйдут таблица исчезнетВы как сделали чтобы она исчезла? Страницу перегрузили? ... |
| 18.02.2014, 19:22:49 |
Паганель, На странице где таблица, условие прописано её отображения Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Таймер обновления UpdatePanel 5 сек ... |
| 18.02.2014, 19:28:35 |
Паганель, UpdatePanel сама обновляется каждые 5 сек и если нет данных исчезает. ... |
| 18.02.2014, 19:30:15 |
а, ну да, проглядел UpdatePanel... ну что я могу сказать можете попробовать внутри панели разместить HiddenField и посредством add_endRequest менять нужную надпись получив новые данные но сам я такого никогда не делал и вообще UpdatePanel по работе не использую, поэтому ничем больше помочь не могу ... |
| 18.02.2014, 19:46:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357662]: |
23ms |
47ms |
87ms |
| others: | 397ms |
| total: | 614ms |
