2 модели в 1 view
#38574215
Ссылка:
Использую 2 модели в 1 вью, одна для вывода грида, вторая для форм, которые заполняют этот самый грид. Как мне написать такой [HttpPost], чтобы вносить в БД только IngList из IngListView ?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
public class IngListView
public class IngListModel
public int ArticleId { get; set; }
public int IngListId { get; set; }
public int ProdId { get; set; }
public int IngId { get; set; }
public string ProdName { get; set; }
public string IngName { get; set; }
public float Amount { get; set; }
public float? Percent { get; set; }
public float? losses { get; set; }
public float? total_losses { get; set; }
public float? reporting_losses { get; set; }
public float? total_reporting_losses { get; set; }
public float? sum { get; set; }
public partial class IngList
public int Id { get; set; }
public int GoodId { get; set; }
public float amount { get; set; }
public float losses { get; set; }
public float reporting_losses { get; set; }
public virtual Article Article { get; set; }
public virtual Good Good { get; set; }
public IngList IngList { get; set; }
public IEnumerable<EnzoApplication.Models.IngListModel> IngListModel { get; set; }
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.
public ActionResult IngList1(int id)
ViewBag.Ingredient = new SelectList(db.Goods, "Id", "Name");
ViewBag.Art = new SelectList(db.Articles, "Id", "ArticleName", ViewBag.Ar);
ViewBag.Name = from a in db.Articles where a.Id == id select a.ArticleName;
ViewBag.ProductName = from a in db.Articles
join p in db.Products on a.ProductId equals p.Id
where (a.Id == id) && (p.Id == a.ProductId)
select p.Name;
ViewBag.Ar = id;
ViewBag.Sum = db.IngLists.Where(x => x.ArticleId == id).Sum(x => (float?)x.amount);
var sum = db.IngLists.Where(x => x.ArticleId == id).Sum(x => (float?)x.amount);
var viewmodel = new IngListView
IngListModel =
(from il in db.IngLists
join a in db.Articles on il.ArticleId equals a.Id
join g in db.Goods on il.GoodId equals g.Id
where (a.Id == id) && (il.GoodId == g.Id)
select new IngListModel { ArticleId = a.Id, IngListId = il.Id, ProdId = id, ProdName = p.Name, IngName = g.Name, Amount = il.amount, Percent = il.amount * 100 / sum, losses = il.losses, reporting_losses = il.reporting_losses, total_losses = il.losses * il.amount / 100, total_reporting_losses = il.reporting_losses * il.amount / 100, sum = sum }).ToList(),
IngList = new IngList(),
return View(viewmodel);
[HttpPost]
public ActionResult IngList1(IngListView inglistview)
try
if (ModelState.IsValid)
db.[color=red]IngLists[/color].Add(inglistview);
db.SaveChanges();
return RedirectToAction("IngList1");
catch (Exception ex)
ModelState.AddModelError(String.Empty, ex);
return View();
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
@model EnzoApplication.Models.IngListView
@using (Html.BeginForm())
@Html.ValidationSummary(true)
<fieldset>
<legend>IngList1</legend>
<table class ="no_border">
<tr>
<td>
<div class="editor-field">
@Html.HiddenFor(model => model.IngList.ArticleId, new { @Value = ViewBag.Ar })
Сырье
</div>
@Html.DropDownList("GoodId", (IEnumerable<SelectListItem>)ViewBag.Ingredient, "--Выберите сырье--", new { @style = "width: 310px;" })
@Html.ValidationMessageFor(model => model.IngList.GoodId)
</div>
</td>
<td>
<div class="editor-label">
Количтво
</div>
@Html.EditorFor(model => model.IngList.amount, new { @style = "width: 260px;" })
</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
Фактические потери
</div>
@Html.EditorFor(model => model.IngList.losses, new { @style = "width: 160px;" })
</div>
</td>
<td>
Отчетные потери
</div>
@Html.EditorFor(model => model.IngList.reporting_losses, new { @style = "width: 160px;" })
</div>
</td>
<td>
<p>
<input type="submit" value="Добавить" />
</p>
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
var grid = new WebGrid(Model.IngListModel,
defaultSort: "ProdName",
rowsPerPage: 3000,
columnNames: new[] { "IngName", "Amount", "Percent", "losses", "reporting_losses", "total_losses", "total_reporting_losses" }
@grid.Table(
columns: grid.Columns(
grid.Column("IngName", header: "Сырье"),
grid.Column("Amount", header: "Кг"),
grid.Column("Percent", header: "%", format: @<text> @item.Percent.ToString("0.00") %</text>),
grid.Column("losses", header: "% потерь", format: @<text> @item.losses.ToString("0.00") %</text>),
grid.Column("total_losses", header: "Фактические потери", format: @<text> @item.total_losses.ToString("0.00")</text>),
grid.Column("reporting_losses", header: "% отчетных потерь", format: @<text> @item.reporting_losses.ToString("0.00") %</text>),
grid.Column("total_reporting_losses", header: "Отчетные потери", format: @<text> @item.total_reporting_losses.ToString("0.00")</text>),
grid.Column("", header: "", format: @<text>@Html.ActionLink("Удалить", "DeleteIngList", new { id = item.IngListId, ArticleId = item.ArticleId }, new { @class = "btn btn-success" })</text>)
//footer: @<text>Итог: @ViewBag.sum.ToString("0.00") кг, Фактические потери: @ViewBag.los.ToString("0.00") кг, Отчетные потери: @ViewBag.replos.ToString("0.00") кг</text>
