изменение формы
Доброе время суток. Есть старая формочка на Asp .net Web Forms. Без использования аякса. Есть масса полей , пара fileupload-ов. Появилась необходимость добавить на эту же форму простенькую табличку, которая должна заполняться пользователем. Варианты, которые пришли в голову: 1. Добавить GridView. Но в этом случае при добавлении записи будет исчезать состояние fileupload-ов. Конечно файлы можно сохранять на сервере в сессии, но это не очень хорошо, когда ссылку на файл пользователь видеть не будет. Можно костылями скрыть fileupload под свою кнопку. 2. Добавить какой-нибудь jqGrid ,а потом введённые данные отправлять на сервер , например, сохранив их в каком-нибудь asp:hidden. Эти варианты мне не очень нравятся, т.к. либо костыли , либо много дополнительного кода. И это из-за простой-то таблички. Не подскажите как это лучше сделать? Какие варианты ещё стоит рассмотреть? ... |
| 03.03.2014, 15:45:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357611]: |
23ms |
44ms |
44ms |
| others: | 316ms |
| total: | 465ms |
