2 листа на return
В контроллере возвращается значение. Это может быть и объект и лист объектов. public ActionResult Details(int id) { var personContext = new ModelContainer(); var persons = personContext.Persons.Single(x => x.Id == id); return View(person); } Теперь нужно как то вывести 2 листа. Примерно вот так. public ActionResult Details(int id) { var personContext = new ModelContainer(); var persons = personContext.Persons.Single(x => x.Id == id); var personPhotoContext = new ModelContainer(); var personPhotos = personPhotoContext.PersonPhotos.ToList().Select(o=>o.PersonId==id); return View(person, personPhotos); } Дает ошибку на строке return View(person, personPhotos); Как решить эту проблему? ... |
| 04.03.2014, 10:59:52 |
2 листа на return
сделать вьюмодель для представления ... |
| 04.03.2014, 11:23:34 |
2 листа на return
а где вы у View() взяли такой синтаксис????? хотите запихать две модели в одно представление? Оригинально. Ваша ViewModel должна содержать ВСЕ данные для представления. personPhotos должно быть частью модели ЗЫ: используйте тэг SRC для оформления кода: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 04.03.2014, 11:27:58 |
2 листа на return
handmadeFromRu, Можно пример? ... |
| 04.03.2014, 22:05:02 |
2 листа на return
Shocker.Pro, Можете показать пример, как это делается. Я новичек в ASP.NET MVC. ... |
| 05.03.2014, 07:33:48 |
2 листа на return
Во-первых, если вы новичок, необходимо сначала прочитать какой-то учебник на тему того, по какому принципу строятся приложения MVC. Не публиковать же учебник прям в ответах. Во вторых, собственно, что именно непонятно в том, что я сказал выше? Объект модели, который вы передаете в метод View должен содержать ВСЕ данные, которые понадобятся представлению, чтобы сформировать страницу. Создайте класс модели, который будет содержать как .Person, так и .PersonPhotos и именно его отдавайте представлению. ... |
| 05.03.2014, 08:59:57 |
2 листа на return
Shocker.ProСоздайте класс модели, который будет содержать как .Person, так и .PersonPhotos и именно его отдавайте представлению. ТС это и называется модель представления ... |
| 05.03.2014, 09:31:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357591]: |
23ms |
50ms |
71ms |
| others: | 344ms |
| total: | 537ms |
