Смешанная аутентификация
Всем привет! Нужно реализовать смешанную аутентификацю, Windows+Forms, пользователи хранятся в Active Directory и в базе данных. Т.е. возможны такие ситуации: Пользователь авторизован в системе как член домена, заходит на данную страничку - у него не спрашивают пароль и имя пользователя. Если же он не авторизован - то его редиректит на страничку, с полем ввода имени и пароля, здесь уже используется БД с пользователями. Отдельно каждый случай реализован! Как заставить работать вместе??? ... |
| 02.11.2006, 09:43:24 |
надо определить - если юзер не член домена, то редирект на форму авторизации. ... |
| 02.11.2006, 15:11:54 |
Спасибо! Ахха, только сделал чуток по другому т.к. прописано Код: plaintext 1. 2. 3. LoginDialog.DestinationPageUrl ... |
| 02.11.2006, 15:29:30 |
По старой теме хочу задать вопрос. Как верно настроить IIS-сервер для смешанной аутентификации? Я создал на IIS-сервер 2 приложения, ссылающиеся на один и тот же физический каталог с приложением asp.net. Одно я хочу использовать для Windows-аутентификации, доугое для Forms-аутентификации. Для Windows-аутентификации мне надо включить "Олицетворение ASP-NET", чтобы ходить в SQL-Server по доверительному соединению (Integrated Security=True). Но тут возникает загвоздка: "Олицетворение ASP-NET" включается и для 2го приложения для Forms-аутентификации, где это совсем не нужно. Подскажите, как грамотно настроить одно приложение, работающее со смешанной аутентификацией? ... |
| 07.03.2014, 15:09:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357579]: |
28ms |
59ms |
23ms |
69ms |
| others: | 337ms |
| total: | 555ms |
