В ListView хочу узнать какой контрол вызвал ListView1_SelectedIndexChanged
Здравствуйте, у меня есть ListView внутри которого 2 кнопки, вызывающие событие ListView1_SelectedIndexChanged Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. В ListView1_SelectedIndexChanged я хочу узнать на какой кнопке был клик, что то никак не докопаюсь. Возможно вобще такое? sender смотрел- не получается ... |
| 12.03.2014, 08:00:55 |
а покажите во что срендерился этот aspx нажмите в браузере правой педалью на странице и выберите пункт меню View Source ... |
| 12.03.2014, 10:33:53 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вот тут кнопка купить, по ней Select сработал. Нужна еще одна такая, но чтоб в ListView1_SelectedIndexChanged я мог узнать от кого пришел клик ... |
| 12.03.2014, 10:49:08 |
Паганельа покажите во что срендерился этот aspxа Вы мне что показываете? где два input - а? ... |
| 12.03.2014, 10:55:26 |
Вот Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 12.03.2014, 11:08:14 |
как видите, у них разные name а теперь поставьте точку останова в PageLoad и посмотрите под дебагом внутрь Request.Form не найдется ли там один из этих name если щелкнуть на какую-то из этих кнопок ... |
| 12.03.2014, 11:10:45 |
Спасибо, понял. Сейчас попробую ... |
| 12.03.2014, 11:18:05 |
Какая-то странная разметка у автора. Я так понимаю, эти кнопки внутри каждого ListItem. Я бы обрабатывал именно OnClick кнопки. Внутри него можно рекурсивно вверх поискать ListItem, а в нём рекурсивно вниз любой нужный дочерний контрол. Например, HiddenField с ID продукта. ... |
| 12.03.2014, 12:00:32 |
БерезовскийЗдравствуйте, у меня есть ListView внутри которого 2 кнопки, вызывающие событие ListView1_SelectedIndexChanged Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. В ListView1_SelectedIndexChanged я хочу узнать на какой кнопке был клик, что то никак не докопаюсь. Возможно вобще такое? sender смотрел- не получается Может лучше так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 12.03.2014, 13:35:53 |
Чем не угодили bt1_Click и bt2_Click? ... |
| 12.03.2014, 13:50:37 |
Спасибо за помощь, очень помогли. ... |
| 12.03.2014, 15:00:06 |
Все хорошо, но сейчас при клике не могу определить на какой строчке кликнули. Select в ListView не происходит, и соответственно Код: c# 1. не могу взять. Можно как то к кнопке подмешать ID источина данных для ListView? Чтоб в bt_Command(object, sender, CommandEventArgs e) определить на какой строчке кликнули? ... |
| 12.03.2014, 16:55:23 |
| 12.03.2014, 17:23:03 |
Паганель, спасибо- получилось Код: c# 1. ... |
| 12.03.2014, 17:28:12 |
БерезовскийВсе хорошо, но сейчас при клике не могу определить на какой строчке кликнули. Select в ListView не происходит, и соответственно Код: c# 1. не могу взять. Можно как то к кнопке подмешать ID источина данных для ListView? Чтоб в bt_Command(object, sender, CommandEventArgs e) определить на какой строчке кликнули? Попробуйте так видоизменить код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Id - это поле ключ в вашем классе источнике, я просто не вижу как у вас там все есть поэтому смотрите, пробуйте ... |
| 12.03.2014, 17:29:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357557]: |
43ms |
55ms |
| others: | 388ms |
| total: | 528ms |
