asp.net репо
для работы с каждой сущностью EF создаем репозиторий. А как правильно поступить если нужно делать выборку сразу из двух сущностей? ... |
| 16.03.2014, 13:22:57 |
asp.net репо
Gena_16032014для работы с каждой сущностью EF создаем репозиторий. А как правильно поступить если нужно делать выборку сразу из двух сущностей? А может все-таки это одна сущность, которая состоит из двух таблиц? ) ... |
| 16.03.2014, 15:04:11 |
asp.net репо
ПарамонGena_16032014для работы с каждой сущностью EF создаем репозиторий. А как правильно поступить если нужно делать выборку сразу из двух сущностей? А может все-таки это одна сущность, которая состоит из двух таблиц? ) суть вопроса не в том одна или две сущности, а как правильно код написать в этой ситуации. Есть репо для работы с одной таблицей есть репо для работы с другой таблицей... Делать репо для joina или какие-то еще варианты? ... |
| 16.03.2014, 15:59:24 |
asp.net репо
Gena_16032014 Есть репо для работы с одной таблицей есть репо для работы с другой таблицей... Делать репо для joina или какие-то еще варианты? Да. Делать репо для работы с сущностью, а не с таблицей. ) ... |
| 16.03.2014, 16:04:32 |
asp.net репо
Gena_16032014Парамонпропущено... А может все-таки это одна сущность, которая состоит из двух таблиц? ) суть вопроса не в том одна или две сущности, а как правильно код написать в этой ситуации. Есть репо для работы с одной таблицей есть репо для работы с другой таблицей... Делать репо для joina или какие-то еще варианты? Есть мнение, что, если данные в проект будут приходить только из БД, то никаких репозиториев делать не нужно, а можно обойтись голым ORM (EF, NHibernate и т. д.). Т. е. не усложнять там, где это не нужно, т. к. с репозиторием много проблем, и просто так они не решаются. ПарамонGena_16032014 Есть репо для работы с одной таблицей есть репо для работы с другой таблицей... Делать репо для joina или какие-то еще варианты? Да. Делать репо для работы с сущностью, а не с таблицей. ) Хмм... Это как-то связано с понятием "корень аггрегации"? Если да, то автору темы лучше гуглить по "EF repository agregation root". ... |
| 17.03.2014, 08:16:24 |
asp.net репо
user7320Gena_16032014пропущено... суть вопроса не в том одна или две сущности, а как правильно код написать в этой ситуации. Есть репо для работы с одной таблицей есть репо для работы с другой таблицей... Делать репо для joina или какие-то еще варианты? Есть мнение, что, если данные в проект будут приходить только из БД, то никаких репозиториев делать не нужно, а можно обойтись голым ORM (EF, NHibernate и т. д.). Т. е. не усложнять там, где это не нужно, т. к. с репозиторием много проблем, и просто так они не решаются. Парамонпропущено... Да. Делать репо для работы с сущностью, а не с таблицей. ) Хмм... Это как-то связано с понятием "корень аггрегации"? Если да, то автору темы лучше гуглить по "EF repository agregation root". А какие проблемы с репой. на конкретных примерах ... |
| 17.03.2014, 09:52:41 |
asp.net репо
Gena_16032014, правильнее тут может оказаться делать не репозиторий а объект-запрос . репозитории мало подходят, если возникает необходимость соединяться с другими таблицами ... |
| 17.03.2014, 10:10:35 |
asp.net репо
Gena_16032014А какие проблемы с репой. на конкретных примерах Вот тут Монстрю ссылку дал. Если коротко, то проблема в разрастании репозитория(ев). Эта проблема вообще известна как класс проблем, возникающих во многих областях программирования. Название этого класса я не знаю. Но та же проблема возникает при, например, построении служб, когда нужно представить некий АПИ с запросами. Начинают клепать службы вида AddXXX, FindXXXById и т. п. Некоторые объединения в классы помогают, но всё равно возникают проблемы при сложных запросах со связями. И насколько я понимаю, даже решения, предложенные по ссылки Монстрю, всё равно не обладают такой гибкостью и функциональностью, как хотя бы в EF вкупе с расшерениями LINQ. ... |
| 17.03.2014, 10:46:20 |
asp.net репо
user7320Хмм... Это как-то связано с понятием "корень аггрегации" Да. А вообще это уже не раз обсуждалось. ... |
| 17.03.2014, 11:47:09 |
asp.net репо
monstrUвозникает необходимость соединяться с другими таблицами Это да, в реляционной базе такая необходимость иногда бывает ) ... |
| 17.03.2014, 11:51:33 |
asp.net репо
user7320Gena_16032014А какие проблемы с репой. на конкретных примерах Вот тут Монстрю ссылку дал. Если коротко, то проблема в разрастании репозитория(ев). Эта проблема вообще известна как класс проблем, возникающих во многих областях программирования. Название этого класса я не знаю. Но та же проблема возникает при, например, построении служб, когда нужно представить некий АПИ с запросами. Начинают клепать службы вида AddXXX, FindXXXById и т. п. Некоторые объединения в классы помогают, но всё равно возникают проблемы при сложных запросах со связями. И насколько я понимаю, даже решения, предложенные по ссылки Монстрю, всё равно не обладают такой гибкостью и функциональностью, как хотя бы в EF вкупе с расшерениями LINQ. да вот кстати я все больше присматриваюсь в подходу, когда для извлечения данных лучше использовать специальный объект-запрос. его можно протестировать, выделить в отдельную библиотеку. кстати можно какую угодно гибкость обеспечить, используя Linq\EF. недавно в проекте было необходимо реализовать выборку из сущности Сообщения + 22 возможных параметра фильтрации. сначала начал пользоваться репозиторием, но потом при добавлении 23 параметра понадобилось использовать Join с другими таблицами - пришлось перейти на использование контекста. в итоге пришел к объекту запросу. ... |
| 17.03.2014, 11:59:53 |
asp.net репо
monstrUGena_16032014, правильнее тут может оказаться делать не репозиторий а объект-запрос . репозитории мало подходят, если возникает необходимость соединяться с другими таблицами Ну допустим делаем один объект на запрос. В статье говориться, что лучше использовать фабрику... Так фабрика и получается год объектом. ... |
| 17.03.2014, 16:03:21 |
asp.net репо
Gena_16032014Парамонпропущено... А может все-таки это одна сущность, которая состоит из двух таблиц? ) суть вопроса не в том одна или две сущности, а как правильно код написать в этой ситуации. Есть репо для работы с одной таблицей есть репо для работы с другой таблицей... Делать репо для joina или какие-то еще варианты?А теперь представьте что данные Вы захотели получать не напрямую из базы, а через API сервис. Вы вытащите первым запросом к сервису данные из одной таблицы, и для каждой строки (объекта) будете делать отдельный запрос, чтобы выполнить JOIN? Вам нужно определится с корнем агрегации, либо репозиторий тут не нужен. ... |
| 17.03.2014, 18:41:17 |
asp.net репо
Приведите конкретный пример и лучше с кодом. ... |
| 17.03.2014, 18:42:16 |
asp.net репо
Парамонuser7320Хмм... Это как-то связано с понятием "корень аггрегации" Да. А вообще это уже не раз обсуждалось. У меня по этому корню ряд вопросов. Не обязательно к вам, а вообще к участникам дискуссии. 1. А всегда ли можно выделить корень аггрегации? Если нет, то что делать? 2. Два разных корня аггрегации могут пересекаться (т. е. иметь одинаковые сущности в составе)? Если да, то это нормально или это проблема и её надо как-то решать? 3. Может же быть, что количество корней аггрегации будет большим? Может, даже больше количества самих сущностей. Тогда снова упираемся в разрастание репозитория, наполненного кучей функций по работе с корнями аггрегации. Что делать? ... |
| 17.03.2014, 19:33:52 |
asp.net репо
skyANAПриведите конкретный пример и лучше с кодом. кода можно сказать нет.. я пока только думаю как лучше. Конкретный пример. Ну например есть интернет магазин . Таблица с предложениями. И с рубриками. Нужно выводить предложения на страницу с информацией по рубрикам. И в то же время нужно выводить рубрики отдельно. Ну выходит два репозитория в одном джоин 2х сущностей. В другом просто выборка из 1 одной сущности... ... |
| 17.03.2014, 22:04:19 |
asp.net репо
а по фабрике кто ответит? ... |
| 17.03.2014, 22:07:52 |
asp.net репо
Вот паттернов-то налепили. Репозитории, фабрики, корни агрегации -- выкинуть и забыть. ... |
| 18.03.2014, 00:09:14 |
asp.net репо
Gena_16032014skyANAПриведите конкретный пример и лучше с кодом. кода можно сказать нет.. я пока только думаю как лучше. Конкретный пример. Ну например есть интернет магазин . Таблица с предложениями. И с рубриками. Нужно выводить предложения на страницу с информацией по рубрикам. И в то же время нужно выводить рубрики отдельно. Ну выходит два репозитория в одном джоин 2х сущностей. В другом просто выборка из 1 одной сущности... Если работа будет только с БД, достаточно одного EF (ну или какая ORM там лучше подойдёт для вашей БД). skyANAА теперь представьте что данные Вы захотели получать не напрямую из базы, а через API сервис. А действительно ли всё так плохо и всегда надо программировать с учётом "а вот если через 5 лет понадобится добавить работу с АПИ-сервисом, с тем, с другим, с десятым..."? Задача пока стоит из БД? Ограничиваемся одним EF. Как добавят работу с сервисом - новое ТЗ и дописываем до работы с сервисом. Кой смысл сразу лепить супер-универсальное решение, которого, кстати, не бывает? Ну и, по-моему, работа с БД и с сервисом требует разного подхода. Не факт, что АПИ-сервис такой же функциональный, как EF. Скорее, он и третьей доли EF-функциональности не имеет. Значит, чтобы не ограничиваться самым малофункциональным элементом, надо будет написать отдельный репозиторий для работы с сервисом, и отдельный - для работы с БД через EF. Так? ... |
| 18.03.2014, 07:51:03 |
asp.net репо
Gena_16032014skyANAПриведите конкретный пример и лучше с кодом. кода можно сказать нет.. я пока только думаю как лучше. Конкретный пример. Ну например есть интернет магазин . Таблица с предложениями. И с рубриками. Нужно выводить предложения на страницу с информацией по рубрикам. И в то же время нужно выводить рубрики отдельно. Ну выходит два репозитория в одном джоин 2х сущностей. В другом просто выборка из 1 одной сущности... Да вот как раз может и не очень нужен корень агрегации и репозитории. для сложных выборок вполне достаточен подход объект-запрос. в нем ты формируешь все нужные запросы и голова не болит о том, какой корень агрегации использовать. если объектов запросов будет много - будет смысл подумать о фабрике запросов. а сейчас у тебя и одного объекта нет - о фабрике думать нет причин. ... |
| 18.03.2014, 10:15:50 |
asp.net репо
user7320 Ну и, по-моему, работа с БД и с сервисом требует разного подхода. Не факт, что АПИ-сервис такой же функциональный, как EF. Скорее, он и третьей доли EF-функциональности не имеет. Значит, чтобы не ограничиваться самым малофункциональным элементом, надо будет написать отдельный репозиторий для работы с сервисом, и отдельный - для работы с БД через EF. Так? ... вообще-то, если говорить об АПИ-сервисе в варианте WebAPI, то никто не мешает использовать EF в самом сервисе, выдавая на гора уже готовую коллекцию клиенту после всех джойнов, замещений null-ов и прочего причесывания ... ... |
| 18.03.2014, 11:22:26 |
asp.net репо
user7320А действительно ли всё так плохо и всегда надо программировать с учётом "а вот если через 5 лет понадобится добавить работу с АПИ-сервисом, с тем, с другим, с десятым..."? Задача пока стоит из БД? Ограничиваемся одним EF. Как добавят работу с сервисом - новое ТЗ и дописываем до работы с сервисом. Кой смысл сразу лепить супер-универсальное решение, которого, кстати, не бывает?Это зависит от предметной области, данных и характера работы с ними. Также известно какие решения существуют на рынке, на западе, какие планы у бизнеса. Ну и общие тренды видны. То есть до начала разработки можно многие вопросы выяснить и определиться с архитектурой, а не оперировать категориями: "а вот если". user7320Ну и, по-моему, работа с БД и с сервисом требует разного подхода. Не факт, что АПИ-сервис такой же функциональный, как EF. Скорее, он и третьей доли EF-функциональности не имеет. Значит, чтобы не ограничиваться самым малофункциональным элементом, надо будет написать отдельный репозиторий для работы с сервисом, и отдельный - для работы с БД через EF. Так?Не так. Сферические рассуждения неопытного человека. ... |
| 18.03.2014, 12:56:54 |
asp.net репо
И представить, что данные берутся не из БД, а из другого места я предлагаю для того, чтобы легче было понять какие репозитории нужны, если они вообще нужны. Потому как репозиторий должен иметь интерфейс, что одинаково просто реализуется для разных вариантов распределения и хранения данных, тем самым обеспечивая persistence ignorance ... |
| 18.03.2014, 13:27:42 |
asp.net репо
skyANAПотому как репозиторий должен иметь интерфейс, что одинаково просто реализуется для разных вариантов распределения и хранения данных, тем самым обеспечивая persistence ignorance А в интерфейсе как учесть всё разнообразие запросов, включая джойны и пр.? Через объект-запрос? Через составление сложных запросов из простых репозиторных? ... |
| 18.03.2014, 14:35:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357527]: |
31ms |
99ms |
25ms |
123ms |
| others: | 345ms |
| total: | 671ms |
