Как с помощью jQuery выполнить код ASP.NET
Подскажите, как с помощью jQuery выполнить какую-либо функцию (процедуру) ASP.NET? ... |
| 21.03.2014, 09:14:13 |
Аяксом. ... |
| 21.03.2014, 09:28:49 |
ShSerge, лапида́рность - это хорошо. :) Можно пример? ... |
| 21.03.2014, 10:15:41 |
примеры внизу в статье из документации: https://api.jquery.com/jQuery.ajax/ ... |
| 21.03.2014, 10:17:55 |
Sergey_New, сделай ashx обработчик и через .getJSON его вызывай ... |
| 21.03.2014, 10:56:34 |
Паганель, там пример выполнения JavaScript файла, а нужно выполнить код ASP.NET из JavaScript. М.б. я чего-то не догоняю? ... |
| 21.03.2014, 10:56:55 |
monstrUсделай ashx обработчик это необязательно ... |
| 21.03.2014, 10:58:18 |
Изопропил, ну пусть хоть это сделает. это просто ... |
| 21.03.2014, 10:59:36 |
Sergey_NewПаганель, там пример выполнения JavaScript файланет, там пример обращения к веб-серверу, а уж как он обработает запрос - это его проблемы ... |
| 21.03.2014, 11:01:24 |
Sergey_Newя чего-то не догоняю? да. В броузере javascript код обращается к серверу , на сервере исполняется код asp.net и возвращается результат(скрипту в броузере) Типичный удалённый вызов процедуры (RPC) ... |
| 21.03.2014, 11:01:36 |
Изопропилда. В броузере javascript код обращается к серверу , на сервере исполняется код asp.net и возвращается результат(скрипту в броузере) Типичный удалённый вызов процедуры (RPC) Это я понял. Не ясно, как обратиться к определенной процедуре (например Sub MyFunction()...) в коде ASP.NET? ... |
| 21.03.2014, 11:34:07 |
Sergey_New, ну тебе ж написала - эта процедура должна быть реализована в адресе той страницы, которую ты вызываешь. например в ashx ... |
| 21.03.2014, 11:37:00 |
monstrU, страница index.aspx, процедура MyFunction. Напишете код, если не трудно. ... |
| 21.03.2014, 11:44:58 |
Sergey_New, MyFunction переносишь в ashx файл. эта функция не должна взаимодействовать с контролами на твоей странице. самое просто вот так. ... |
| 21.03.2014, 12:53:36 |
monstrU, так мне и нужно взаимодействие с контролами :( ... |
| 21.03.2014, 12:59:59 |
аффтар, Вы про цикл жизни страницы читали? ... |
| 21.03.2014, 13:00:40 |
Sergey_NewShSerge, лапида́рность - это хорошо. :) Можно пример? Лапидарность здесь ни при чём. Подумайте, погуглите, и - получится. За несколько минут - не объяснить Вам, как это всё должно работать. ... |
| 21.03.2014, 13:16:08 |
Паганельаффтар, Вы про цикл жизни страницы читали? Да Вы, батенька, гуманист и большой знаток! И, тем не менее, читал. Более того, видел похожий функционал, но в силу нехватки знаний ASP.NET и jQuery не смог разобраться. Если поставленная задача не исполнима, то так и скажите. ... |
| 21.03.2014, 13:34:29 |
Sergey_NewЕсли поставленная задача не исполнима, то так и скажите.поставленная задача непонятна если Вы читали, то должны были заметить, что контролы срендерились и отдав html самоликвидировались а клиент получив html (и возможно js) начал выполнять javascript... и к каким же контролам должен этот javascript обратиться? ... |
| 21.03.2014, 13:40:01 |
Sergey_New, ... вы бы уточнили, какой метод вам надо реализовать в ASP.NET - если данные из БД получить, так напишите веб-сервис, и обращайтесь к нему аяксом из jQuery .. Автозаполнители в ВебФормс так работают ... ... |
| 21.03.2014, 13:50:16 |
Паганель...контролы срендерились и отдав html самоликвидировались а клиент получив html (и возможно js) начал выполнять javascript... и к каким же контролам должен этот javascript обратиться? Именно так. Но после этого можно послать новый запрос к серверу для выполнения требуемой функции? Ведь контролы именно это делают. ... |
| 21.03.2014, 14:04:34 |
Sergey_NewПаганель...контролы срендерились и отдав html самоликвидировались а клиент получив html (и возможно js) начал выполнять javascript... и к каким же контролам должен этот javascript обратиться? Именно так. Но после этого можно послать новый запрос к серверу для выполнения требуемой функции? Ведь контролы именно это делают.повторяю - Вы к каким контролам хотите обратиться? к тем, которых уже нет? ... |
| 21.03.2014, 14:06:56 |
Sergey_Newкак с помощью jQuery выполнить какую-либо функцию (процедуру) ASP.NET Sergey_Newтак мне и нужно взаимодействие с контролами :( эээ, что значит взаимодействие с контролами? ... |
| 21.03.2014, 14:07:33 |
ПаганельВы к каким контролам хотите обратиться? к тем, которых уже нет? Не могу понять, если их нет, то как выполнятся функции контролов после загрузки страницы? ... |
| 21.03.2014, 14:20:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357522]: |
41ms |
59ms |
| others: | 297ms |
| total: | 441ms |
