Как получить доступ к полю
Как получить доступ к полю который находится в родительском контроле (ascx) Например Есть контрол ascx который содержит список дочерних ascx контролов, и мне необходимо получить доступ к полю из дочерних контролов В ascx (Parent) Код: c# 1. В одном из ascx (потомков) Код: c# 1. Спасибо. ... |
| 24.03.2014, 11:27:42 |
поставьте точку останова в своем методе и посмотрите посредством QuickWatch - что там внутри Parent ... |
| 24.03.2014, 11:34:50 |
Паганель, Не получится так как список ascx контролов находится внутри Repeater и достучатся к HidenField не получается PARENT Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Children Код не показываю так как здесь текстовые поля и кнопки Когда в одном из контролов меняются значения и фиксируются в базе я возвращаю ID записи, и мне необходимо передать этот ID именно в контрол из которого были изменения Делаю вот так Код: c# 1. Но это не работает так как родитель то Repeater и как достучатся к контролу idn ????????? ... |
| 24.03.2014, 12:15:17 |
VIT2708родитель то Repeaterа у него родитель есть? ... |
| 24.03.2014, 12:18:21 |
Паганель, Да. Вот так вот Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 24.03.2014, 12:25:56 |
ПаганельVIT2708родитель то Repeaterа у него родитель есть?VIT2708ДаЭто хорошо ... |
| 24.03.2014, 12:30:08 |
VIT2708, ну вообще то исходя из идеологии web forms тебе на событие Item_databound родителя надо осуществлять поиск дочерних ascx, внутри них искать findcontrol и потом изменять значения дочерних ... |
| 24.03.2014, 12:35:09 |
monstrU, Item_databound отрабатывает у меня только при первом запуске и больше я стараюсь базу не дергать впустую, А так я уже разобрался ... |
| 24.03.2014, 12:42:02 |
ПаганельПаганельпропущено... а у него родитель есть?VIT2708ДаЭто хорошо У меня сейчас получается вот такой код System.Web.UI.Control ctrl = this.Parent; System.Web.UI.Control up = ctrl.Parent; //updatepanel System.Web.UI.Control rpitem = up.Parent; // repeateritems System.Web.UI.Control rp = rpitem.Parent; //repeater System.Web.UI.Control ascx = rp.Parent; // сам ascx который мне и нужен HiddenField hf = ascx.FindControl("hid") as HiddenField; if (hf != null) { } Может есть способ покороче написать код? ... |
| 24.03.2014, 13:02:50 |
VIT2708Может есть способ покороче написать код?можно вместо System.Web.UI.Control писать просто var ... |
| 24.03.2014, 13:05:57 |
Когдато давно написал методы для рекурсивного поиска контролов и всегда ими пользуюсь Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. По поводу репитера, вот пример поиска. e.Item - тоже контрол типа RepeaterItem и содержит внутри себя всё своё дерево. Код: c# 1. 2. 3. 4. Если имеем событие в репитере, то берем источник события, ищем рекурсивно вверх RepeaterItem, а от него рекурсивно вниз берём всё, что нужно Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.03.2014, 18:45:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357517]: |
26ms |
64ms |
82ms |
| others: | 335ms |
| total: | 567ms |
