Ошибка при добавлении ссылки на сервис .NET 4.0
Добрый день, возникает ошибка аутентификации при добавлении ссылки на сервис Add Service Reference... в проект ASP.NET. Через Add Web Reference тоже не вышло. Сервис общедоступный: http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx Ошибка такая: Metadata contains a reference that cannot be resolved: 'http://www.cbr.ru/dailyinfowebserv/dailyinfo.asmx'. The remote server returned an unexpected response: (407) Proxy Authentication Required. The remote server returned an error: (407) Proxy Authentication Required. If the service is defined in the current solution, try building the solution and adding the service reference again. Подскажите что делаю не так? ... |
| 25.03.2014, 10:54:30 |
Игорь Трифонов, навскидку - проблема с аутентификацией прокси. Проверьте все места, потенциально работающие с прокси. ... |
| 25.03.2014, 11:21:25 |
SQL2008, Поясните пожалуйста какие места надо проверить подробнее. Не совсем понял, если честно :) ... |
| 25.03.2014, 11:56:19 |
Игорь ТрифоновSQL2008, Поясните пожалуйста какие места надо проверить подробнее. Не совсем понял, если честно :) Начните с браузера. Возможно, что в настройках Интернета указан прокси что-то типа 127.0.0.1 и некая приблуда пропускает через себя весь интернет-траффик. ... |
| 26.03.2014, 16:36:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357513]: |
41ms |
49ms |
| others: | 279ms |
| total: | 413ms |
