Не валидный json с сервера
Есть asp.net Web form есть ajax запрос Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. сервер отвечает Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. json имеет вид "{\"data\":\"blablabla...\"}" на клиенте получаю в response "{0|"data":"blablabla..."}" ... |
| 26.03.2014, 18:53:09 |
откуда берется 0| не могу понять ... |
| 26.03.2014, 18:53:39 |
Dezaполучаю в responseдо преобразования или после? и зачем там обрезание производится? ... |
| 26.03.2014, 19:12:37 |
Shocker.Pro и зачем там обрезание производится? с сервера приходит строка вида Код: c# 1. из за 0| она не может преобразоваться в объект, поэтому и приходится отрезать правильную часть, на сервере в дебаге, где я могу смотреть, строка имеет правильный вид ... |
| 26.03.2014, 19:22:03 |
а шо таке SerializeDataToJson ? ... |
| 26.03.2014, 19:24:07 |
Паганельа шо таке SerializeDataToJson ?А какая разница, автор ведь показывает строку на сервере после сериализации. надо полагать - оболочка над JavaScriptSerializer ... |
| 26.03.2014, 19:32:25 |
Shocker.ProПаганельа шо таке SerializeDataToJson ?А какая разница, автор ведь показывает строку на сервере после сериализации. надо полагать - оболочка над JavaScriptSerializerа, ну тогда значит это баг JavaScriptSerializer ... |
| 26.03.2014, 19:34:21 |
Shocker.ProПаганельа шо таке SerializeDataToJson ?А какая разница, автор ведь показывает строку на сервере после сериализации. надо полагать - оболочка над JavaScriptSerializer да, вы правы Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.03.2014, 19:38:24 |
Dezaиз за 0| она не может преобразоваться в объект, поэтому и приходится отрезать правильную часть, на сервере в дебаге, где я могу смотреть, строка имеет правильный видА, что, разве после применения substring(2, response.length) она станет иметь правильный вид? Что будет, если отправить с сервера просто тектовую строку "{\"data\":\"blablabla...\"}" - что примете на клиенте? ... |
| 26.03.2014, 19:39:13 |
ПаганельShocker.Proпропущено... А какая разница, автор ведь показывает строку на сервере после сериализации. надо полагать - оболочка над JavaScriptSerializerа, ну тогда значит это баг JavaScriptSerializer после выполнения метода json валиден, что то происходит в невидимом для дебага коде:( ... |
| 26.03.2014, 19:39:34 |
Dezaпосле выполнения метода json валиден, что то происходит в невидимом для дебага коде:(вопрос в том, что реально отправил сервер и что реально появилось на клиенте по первому вопросу - отправьте просто текстовую строку, представляющую JSON по второму вопросу - примите строку не через аякс, обычным гетом и тумо отобразите в браузере ... |
| 26.03.2014, 19:42:58 |
[quot Shocker.Pro]Dezaиз за 0| она не может преобразоваться в объект, поэтому и приходится отрезать правильную часть, на сервере в дебаге, где я могу смотреть, строка имеет правильный видА, что, разве после применения substring(2, response.length) она станет иметь правильный вид? да, выполни в консоле Код: javascript 1. 2. 3. ... |
| 26.03.2014, 19:43:05 |
Dezaда, выполни в консолезачем мне это выполнять в консоли, если изначально ошибка была такая: Код: plaintext Код: plaintext путаетесь в показаниях, молодой человек ... |
| 26.03.2014, 19:45:13 |
Shocker.ProDezaда, выполни в консолезачем мне это выполнять в консоли, если изначально ошибка была такая: Код: plaintext Код: plaintext путаетесь в показаниях, молодой человек виноват, в первый раз набирал в ручную, во второй раз скопировал ... |
| 26.03.2014, 19:48:15 |
не валидный json такой Код: plaintext ... |
| 26.03.2014, 19:48:40 |
тогда по substring вопросов нет и тогда возникает великое подозрение, что в response на стороне сервера пишет кто-то еще, помимо сериализатора. Код записи вы не приводите. Способ проверки я сказал выше - ждем результатов ... |
| 26.03.2014, 19:49:29 |
Спасибо всем, источник проблемы найден ... |
| 26.03.2014, 20:45:28 |
Deza, Чешь вы себя мучаете так, зачем масло масленное поставьте тип данных dataType: "json" в запросе. и прилетать будет объект а не строка в response парсер там встроен в библиотеке. А не валидность будете отлавливать в секции фудло : error: function (xhr, ajaxOptions, thrownError) { alert(xhr.responseText); } ... |
| 26.03.2014, 21:43:37 |
DezaСпасибо всем, источник проблемы найденхоть бы сказал какой ато я слегка офигел когда после фигурной скобки ноль увидел ... |
| 26.03.2014, 23:02:11 |
ПаганельDezaСпасибо всем, источник проблемы найденхоть бы сказал какой ато я слегка офигел когда после фигурной скобки ноль увидел в проекте используются UserControl и в начале json имеет индификаторы - |,s,e которые распариваются в Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 27.03.2014, 12:21:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357511]: |
25ms |
69ms |
74ms |
| others: | 310ms |
| total: | 534ms |
