ASP.net + oracle 10g
Дано: Visual Studio 2005, Oracle 10g XE Необходимо заставить работать механизм авторизации и ролей на оракле а не на мсскл серваке как по дефолту Читаю Мануал : oracle.com1. 1. Install Microsoft Visual Studio 2005 or 2008 2. Install Oracle Database 10g or later or Database XE . You may want to configure an Oracle NET connection alias if you do not have one already. 3. Install Oracle 11g Oracle Data Access Components (ODAC) with Oracle Developer Tools for Visual Studio version 11.1.0.6.20 or later from OTN 4. Setup an Oracle database schema for storing data from the Oracle Providers for ASP.NET. Follow these steps if you have not created and configured an Oracle database schema for this purpose yet. Проблема в том, что ODAC 11.1. хочет ставится исключительно на 11 оракл, хотя на странице скачивания написано: страница скачиванияEach ODAC client download below supports connectivity to Oracle Database versions 9.2, 10.1, 10.2, and 11.1, and 11.2. Ну ладно, скачал на той же страничке Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET with Oracle 10g Release 2 ODAC 10.2.0.2.21. Но нужных провайдеров для ASP.NET там нет: ODAC 10.2.0.2.21 Includes support for Windows Server 2008, Visual Studio 2005, integrated PL/SQL debugging, ADO.NET 2.0, and .NET Stored Procedures for .NET 2.0 Download Includes Oracle Developer Tools for Visual Studio .NET 2003 10.2.0.2.20 Oracle Developer Tools for Visual Studio 2005 10.2.0.2.20 Oracle Data Provider for .NET 1.x 10.2.0.2.20 Oracle Data Provider for .NET 2.0 10.2.0.2.20 Oracle Database Extensions for .NET 1.x 10.2.0.2.20 -- for upgrade only Oracle Database Extensions for .NET 2.0 10.2.0.2.20 -- for upgrade only Oracle Provider for OLE DB 10.2.0.2.20 Oracle Objects for OLE 10.2.0.2.20 Oracle Services for Microsoft Transaction Server 10.2.0.1.0 Сответственно на вкладке providers в asp.net configuration сабжевого провайдера и нет, кроме того, не работает почему то oracle Explorer Поделитесь кто использовал асп.нет под оракл десятку, как правильно поставить и настроить сабж. Или плюнуть и написать свой провайдер? ... |
| 28.07.2010, 16:58:03 |
Как в 10-ом не знаю, в 11-ом всё просто, VS2008. Ставим Oracle, затем ODAC (ODP.NET), через Reference добавляем Oracle.DataAccess.dll (+ прописываем в web.config оба неймспейса и "add assembly Oracle.DataAccess") и впринципе всё, можно работать. ODACOracleMembershipProvider в конфигурации тоже есть. ... |
| 29.07.2010, 03:51:17 |
st_st, в 10 всё также просто. ... |
| 29.07.2010, 03:56:30 |
ТС перемудрил что-то... ... |
| 29.07.2010, 03:57:39 |
st_stКак в 10-ом не знаю, в 11-ом всё просто, VS2008. Ставим Oracle, затем ODAC (ODP.NET), через Reference добавляем Oracle.DataAccess.dll (+ прописываем в web.config оба неймспейса и "add assembly Oracle.DataAccess") и впринципе всё, можно работать. ODACOracleMembershipProvider в конфигурации тоже есть. Ммм.. можно поподробнее, оба неймспейса это какие? Oracle.DataAccess.dll он по идее сам добавил когда ставил ... |
| 29.07.2010, 12:03:42 |
Oracle.DataAccess.dll в биновской папке сайта, в конфиге <add assembly="Oracle.DataAccess" /> и два неймспейса - <add namespace="Oracle.DataAccess.Client"/> <add namespace="Oracle.DataAccess.Types"/> ... |
| 29.07.2010, 12:22:14 |
st_st, а можно для совсем тупых? ничего не понял что сделать надо... установил VS XE, Oracle XE и ODAC for .NET. Хочу в VS в Web проекте добавить базу данных, используя установленный Oracle XE, но как это сделать понятия не имею... ... |
| 27.03.2014, 21:41:16 |
Прошло почти 4 года от создания данной темы, многое ПО изменилось. В VS при открытом проекте в правом верхнем окне во вкладке обозревателя серверов и подключения данных к Ораклу не коннектится? ... |
| 28.03.2014, 18:16:13 |
st_st, ох, и вправду прошло то сколько времени... Создал в App_Data элемент - локальный SQL Server, ему можно изменить подключение и среди источников данных выбрать - Oracle Database (OLE DB). Это то и есть? А то я плохо совсем ориентируюсь, установил всё для самообучения не так давно... ... |
| 28.03.2014, 22:45:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357508]: |
25ms |
61ms |
70ms |
| others: | 332ms |
| total: | 543ms |
