Подключение библиотек в проект
Все привет!!! Visual studio 2013, консольное приложение. Подскажите как решить такой вопрос. Есть проект, в который я подключаю библиотеки из NuGet(к примеру пакет nunit). Вообщем если перенести экзешник в любой другое место то он просто ругается не запускается если в папку кинуть библиотеку от nunita, все ок. Вообщем может кто поделиться опытом и подскажет Какие настройки проекта, системы чтобы библиотеки постоянно не тягать с проектом Таких проектов будет много и соответственно тягать библиотеки как то не айс. Спасибо. ... |
| 30.03.2014, 00:10:48 |
mevmixтягать библиотеки как то не айс это никого давно не волнует ... |
| 30.03.2014, 00:16:03 |
Изопропилmevmixтягать библиотеки как то не айс это никого давно не волнует а поподробнее что в этим хотели сказать как я вас понял, тягай библиотеки и все? ... |
| 30.03.2014, 00:31:54 |
mevmix, библиотеки для .NET приложения загружаются из папки с exe-ом или из GAC. Но так или иначе библиотеки должны присутстовать на этом компьютере. Если речь об одном клмпьютере, то добавь часто используемые библиотеки в GAC. Если о разных компах, то копируй и exe и библиотеки. Интересно для чего тебе NUnit в консольном приложении? P.S. Попросил модераторов перенести тему в форум WinForms, .Net Framework т.к. вопрос не имеет отношения к ASP.NET ... |
| 30.03.2014, 00:44:01 |
bazilemevmix, библиотеки для .NET приложения загружаются из папки с exe-ом или из GAC. Но так или иначе библиотеки должны присутстовать на этом компьютере. Если речь об одном клмпьютере, то добавь часто используемые библиотеки в GAC. Если о разных компах, то копируй и exe и библиотеки. Интересно для чего тебе NUnit в консольном приложении? P.S. Попросил модераторов перенести тему в форум WinForms, .Net Framework т.к. вопрос не имеет отношения к ASP.NET Библиотеки находятся в папке с проектом с exe-ом nunit в GAC добавил, но еще две библиотеки не могу, ругается "попытка установки сборки без строгого имени" библиотеки Selenium 1. webdriver.dll 2. webdriver.support.dll автоматизация тестов, консоль, потому что проще запускать))) ... |
| 30.03.2014, 00:50:29 |
mevmixно еще две библиотеки не могу, ругается "попытка установки сборки без строгого имени" У сборки должно быть strong name чтобы её можно было установить в GAC. У этих сборок его нет - отсюда и ошибка. Придется их постоянно копировать вместе с exe. ... |
| 30.03.2014, 00:56:52 |
bazilemevmixно еще две библиотеки не могу, ругается "попытка установки сборки без строгого имени" У сборки должно быть strong name чтобы её можно было установить в GAC. У этих сборок его нет - отсюда и ошибка. Придется их постоянно копировать вместе с exe. плохо, спасибо большое за помощь если не сложно как и где смотреть есть ли у сборки strong name? чтоб дальше не было вопросов ... |
| 30.03.2014, 01:04:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357507]: |
25ms |
68ms |
23ms |
90ms |
| others: | 332ms |
| total: | 580ms |
