Ошибка при выполнении метода приложения ASP.NET размещенного на публичном iis-сервере
Доброго времени суток. Возникла необходимость разрабатывать социальные опросы. Я в программировании новичок. Есть форма, отправляющая данные (Фамилия, Имя) в базу данных через OleDb. Сервер Visual Studio: При запуске приложения из VS все работает без проблем. Данные вставляются в базу данных. Проблема: Внешний сервер (ISS): При первом запуске выводилось следующее сообщение: Ошибка сервера в приложении '/'. Ошибка выполнения Описание: На сервере возникла ошибка приложения. Текущая пользовательская настройка ошибок для этого приложения не позволяет удаленно просматривать сведения об ошибке данного приложения (из соображений безопасности). Однако, сведения можно просматривать в браузерах, запущенных на локальном сервере. Сведения: Для разрешения просмотра сведений данного сообщения об ошибке на локальном сервере создайте тег <customErrors> в файле конфигурации "web.config", который находится в корневом каталоге текущего веб-приложения. В теге <customErrors> следует задать атрибут "mode" со значением "Off". <!-- Файл конфигурации Web.Config --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="Off"/> </system.web> </configuration> Примечания: Отображаемую в данный момент страницу ошибок можно заменить на пользовательскую страницу ошибок, изменив атрибут "defaultRedirect" тега конфигурации <customErrors> приложения таким образом, чтобы он содержал URL-адрес пользовательской страницы ошибок. <!-- Файл конфигурации Web.Config --> <configuration> <system.web> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> </system.web> </configuration> Я добавил в файл web.config вот это: <customErrors mode="Off"/> <customErrors mode="RemoteOnly" defaultRedirect="mycustompage.htm"/> После публикации приложения на публичном сервере возникает ошибка при нажатии на кнопку отправки данных: Текст ошибки: 500 - внутренняя ошибка сервера. Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен. Вопрос: С чем это может быть связано? ... |
| 30.03.2014, 12:19:23 |
Тимур Ластаев500 - внутренняя ошибка сервера. Проблема с запрашиваемым ресурсом; ресурс не может быть отображен. это ответ. смотри логи, проводи отладку. втыкай своё логгирование. причин может быть бесконечное множество. ... |
| 30.03.2014, 15:07:46 |
hVostt, Где нужно смотреть логи? Отладка на локальном сервере проведена Как подключить своё логгирование? Я после создания этого проект в VS у меня выводились достаточно подробные логи, но теперь перестали выводится. ... |
| 30.03.2014, 15:57:04 |
Тимур Ластаев, Where are my IIS log files stored? Удобный мониторинг ошибок в приложении ASP.NET http://nlog-project.org/ ... |
| 30.03.2014, 16:52:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357505]: |
45ms |
72ms |
| others: | 377ms |
| total: | 581ms |
