Передать данные в Outlook
В GridView есть колонка Код: html 1. При клике по ссылке у клиента открывается окно сообщения Outlook с нужным адресом. Можно ли заполнить поля сообщения данными из строки GridView? ... |
| 03.04.2014, 14:25:44 |
mrigrek74, как прописать нужные поля из GridView? ... |
| 03.04.2014, 15:03:49 |
Sergey_New, Как-то так Код: html 1. ... |
| 03.04.2014, 15:16:09 |
mrigrek74, Сообщение об ошибке синтаксического анализатора: Выражения привязки данных поддерживаются только в объектах, имеющих событие DataBinding. System.Web.UI.WebControls.HyperLinkField не имеет события DataBinding. ... |
| 03.04.2014, 15:35:54 |
Sergey_New, Значит надо использовать TemplateField вместо HyperLinkField Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 03.04.2014, 15:56:22 |
mrigrek74, большое спасибо! ... |
| 03.04.2014, 16:04:35 |
Возникла проблема переноса строки в body. Код: html 1. Пробовал <br>, chr(13)+chr(10), vbCrLf - не переносит. Подскажите, как выполнить? ... |
| 04.04.2014, 08:53:50 |
Sergey_New, Нужен перенос строки в кодировке URL: %0D%0A Собственно, возможно, потребуется всё тело сообщения закодировать в URL ... |
| 04.04.2014, 12:34:04 |
mrigrek74, спасибо! Так переносит. Если в сообщение нужно вставить таблицу HTML, то потребуется mrigrek74Собственно, возможно, потребуется всё тело сообщения закодировать в URL ? Не подскажите, как? ... |
| 05.04.2014, 08:52:12 |
Решение с помощью VB, назначив события кнопке: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 06.04.2014, 08:55:44 |
Рано радовался - при опубликовании на сервере на строке 128 Код: vbnet 1. возникает ошибка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. На локальной машине ошибки нет. Как побороть? ... |
| 07.04.2014, 09:02:25 |
Sergey_NewРано радовался - при опубликовании на сервере на строке 128 Код: vbnet 1. возникает ошибка: На локальной машине ошибки нет. Как побороть? ,.. вы пытаетесь с сервера вызвать библиотеку Аутлука на машине клиента .. Так не получится ... Если уж хотите отправлять письма из веб-приложения, почитайте о SmtpClient, например ... ... |
| 07.04.2014, 11:08:29 |
carrotik... пытаетесь с сервера вызвать библиотеку Аутлука на машине клиента .. Так не получится ... Если уж хотите отправлять письма из веб-приложения, почитайте о SmtpClient, например ... Странно, ссылка открывает Outlook на машине клиента Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.04.2014, 11:39:25 |
Sergey_Newcarrotik... пытаетесь с сервера вызвать библиотеку Аутлука на машине клиента .. Так не получится ... Если уж хотите отправлять письма из веб-приложения, почитайте о SmtpClient, например ... Странно, ссылка открывает Outlook на машине клиента Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ...этот серверный код генерирует обычную HTML-ссылку в браузере клиента, которая и вызывает почтовую программу по умолчанию ... браузеру позволительно это делать ... ... |
| 07.04.2014, 11:51:45 |
М.б. можно задать NavigateUrl в VB коде по событию клтка по HyperLink или Image? ... |
| 07.04.2014, 11:52:37 |
Или как и вызвать кодом VB почтовую программу по умолчанию? ... |
| 07.04.2014, 11:58:09 |
Sergey_NewИли как и вызвать кодом VB почтовую программу по умолчанию? ... еще раз повторю ... код на сервере (VB, c#, php) просто генерирует HTML-страницу (в варианте Web-Forms) c разметкой, джава-скриптами и стилями/CSS ... Это все, что там есть, и это исполняется и отображается браузером ... У браузера есть ограничения на то, что можно исполнять на клиентской машине джава-скриптом ... Никакой VB-код на клиенте не выполняется ... ... |
| 07.04.2014, 12:57:33 |
carrotik, понятно. Код на сервере (VB, c#, php) просто генерирует HTML. И элемент этой страницы, например, преобразованный сервером из <asp:Image...> имеет свои события. Я полагал, что эти события прописаны в коде. ... |
| 07.04.2014, 14:17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357480]: |
25ms |
69ms |
86ms |
| others: | 326ms |
| total: | 559ms |
