TreeView - как сделать так, чтобы по клику на узле запускался Java Script
Visual Studio 2005 Pro ASP.NET 2.0 ================== Надо сделать так, чтобы при щелчке по узлу в TreeView запускался MyJavaScript, ну и обратная отсылка что бы не блокировалась. Сначала попробовал так: Код: vbnet 1. 1) Щелкаю по узлу 2) Срабатывает MyJavaScript(); 3) Обратная отсылка тоже срабатывает. Но рано радовался ! Случайно кликнул в пространство между узлами. MyJavaScript() сработал, а обратной отсылки - нет. Оказывается, что атрибут Код: javascript 1. вставляется во внутренний "древесный" DIV, который содержит остальные детали дерева. Щелкнул по узлу, срабатывает MyJavaScript, а затем скрипт обратной отсылки узла. Щелкнул мимо узла, срабатывает MyJavaScript... и все. Свойство узла NavigationURL тоже не подходит, так как если ему задать значение, то обратная отсылка отключается. Что же желать, подскажите, пожалуйста. Ну о-о-чень нужно. Спасибо. ... |
| 26.04.2014, 20:13:41 |
Vakho, да просто, назначить события этим узлам... $(function () { $('div#MyTreeView a').bind('click', function () {alert('1');});}) ... |
| 26.04.2014, 21:08:46 |
Где-то в степиVakho, да просто, назначить события этим узлам... $(function () { $('div#MyTreeView a').bind('click', function () {alert('1');});}) Надо попробовать. Тут, кстати, есть еще один щекотливый момент: участие TreeView в Web User Control. Т.е. при изготовлении такого элемента TreeView в нем имеет, допустим, ID = MyTreeView. Когда сервер сгенерирует HTML, все детали, которые формируют дерево, к своим ID получат перфикс, например, MyWUC (ID экземпляра элемента управления). Тогда DIV дерева будет иметь ID не MyTreeView, а MyWUC_MyTreeView. Получается, что где-то снаружи, вне элемента управления, должен быть механизм, который, зная эти особенности, будет назначать события узлам. Так кажется ? ... |
| 26.04.2014, 22:04:47 |
Vakho, удивительная сообразительность, они чо к id привязаны? я дал свой совет, может и ешо что канает - спросите гугл, с этим г...м, что у вас, имел последнее дело в 2006 году ( и то по принуждению) ... |
| 26.04.2014, 22:35:52 |
Где-то в степи, За совет еще раз спасибо. Ну, а хамить совершенно не обязательно. ... |
| 27.04.2014, 00:00:13 |
Vakho, не обязательно на каждую ссылку вешать обработчик. Есть такой подход как Делегирование событий . ... |
| 27.04.2014, 09:58:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357404]: |
76ms |
48ms |
| others: | 306ms |
| total: | 490ms |
