Использование переменных состояния несколькими страницами
Есть приложение запроектированное по следующей схеме: 1) MasterPage и несколько подчиненных (унаследованных?) страничек 2) Пользовательское меню приложения размещено на MasterPage. 3) Логикой поведения приложения управляет несколько логических переменных 4) В зависимости от состояния переменных (п.3) приложение меняет содержимое подчиненных страниц (обновляет данные из БД) и доступность пунктов меню. 5) Переменные (п.3) меняют свое значение на нескольких страницах под одним MasterPage. Что порекомендуете использовать : 1) Статические переменные приложения (в global.asax) 2) Хранить в сессии (session) 3) Хранить в приложении (application)? ... |
| 28.04.2014, 19:11:44 |
VKabanov, простым языком объясните, что за переменные такие? Кто и как должен определять их значения? ... |
| 28.04.2014, 19:15:34 |
skyANA, В общем нужно сделать Web-Application. Уже есть: 1) Все мясо - логически завершеные все куски . 2) Сверстанный дизайн. Теперь задача прописать логику управления, что за чем в каких случаях выполняется. Эта логика определяется на лету поведением пользователя (что он в каких полях вводил, какие чекбоксы и лист боксы выбирал). ... |
| 28.04.2014, 19:19:48 |
VKabanov, хм, понятнее конечно не стало, но.. Раз логика определяется поведением пользователя, то у каждого пользователя она своя, и, следовательно, варианты 1) и 3) не подходят.. Методом исключения остаётся вариант 2: хранить в сессии (session) ... |
| 28.04.2014, 20:18:39 |
skyANA, спасибо. ... |
| 28.04.2014, 20:25:02 |
VKabanov, хотя вот для этого: "что он в каких полях вводил, какие чекбоксы и лист боксы выбирал", - вохможно достаточно параметров в адресной строке браузера (параметров GET запроса). ... |
| 28.04.2014, 20:28:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357392]: |
26ms |
82ms |
70ms |
| others: | 313ms |
| total: | 549ms |
