MVC Html.EditorFor и $(document).ready()
MVC 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Alert отработает с TextBoxFor но не отработает с EditorFor на сервере, локально все работает, из за чего такое поведение .ready() может быть? ... |
| 28.04.2014, 17:36:15 |
В общем это не работает когда bundles формирует ссылки для Release, в Debug режиме с нормальными ссылками все работает, в чем дело-то((? ... |
| 29.04.2014, 09:55:25 |
Denis2105, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. соответственно в _Layout.cshtml нужно определить секцию после bundles (где включается jQuery) Код: html 1. 2. 3. 4. ... |
| 29.04.2014, 11:21:03 |
hVostt, пробовал с @section Scripts {} тоже самое( ... |
| 29.04.2014, 11:36:53 |
Код: javascript 1. ... |
| 29.04.2014, 11:46:55 |
Denis2105hVostt, пробовал с @section Scripts {} тоже самое( откройте консоль (в хроме Ctrl+Shift+J), перезагрузите страницу F5 и посмотрите какие ошибки. ... |
| 29.04.2014, 12:30:45 |
hVostt, Uncaught ReferenceError: n is not defined VM231:1 и детальное описание jQuery.validator.unobtrusive.parseDXElement VM231:1 (anonymous function) DXR.axd?r=1_145,1_81,1_137,1_99,1_106,16_25,1_80,16_2,1_130,1_88,16_7,1_78,1_128,1_90,1_89,16_8,1_1…:9032 i.extend.each jquery?v=5oq1gz-gXcS8k7-XaimAqaiAGMGwig2pGAuzXIC8ZqE1:1 jQuery.validator.unobtrusive.parse DXR.axd?r=1_145,1_81,1_137,1_99,1_106,16_25,1_80,16_2,1_130,1_88,16_7,1_78,1_128,1_90,1_89,16_8,1_1…:9028 (anonymous function) validate?v=zHR5xNAOwnaov2iocuaopHHza7Y7HRIZxluyCmcna5w1:1 a jquery?v=5oq1gz-gXcS8k7-XaimAqaiAGMGwig2pGAuzXIC8ZqE1:1 h.fireWith jquery?v=5oq1gz-gXcS8k7-XaimAqaiAGMGwig2pGAuzXIC8ZqE1:1 i.extend.ready jquery?v=5oq1gz-gXcS8k7-XaimAqaiAGMGwig2pGAuzXIC8ZqE1:1 st jquery?v=5oq1gz-gXcS8k7-XaimAqaiAGMGwig2pGAuzXIC8ZqE1:1 Error in event handler for (unknown): Unexpected token u ... |
| 29.04.2014, 12:43:57 |
Denis2105, ошибка происходит где-то раньше. возможно порядок подстановки скриптов неправильный, или часть скриптов не совместима с версией jQuery. приведите пример, во что раскрывается ваш @Scripts.Render("..."), в дебаге откройте исходный код страницы и скопируйте ту часть, где в шаблоне находится @Scripts.Render ... |
| 29.04.2014, 13:01:41 |
hVostt, перестает работать тогда когда отрабатывает минификация, в debug все работает правильно. ... |
| 29.04.2014, 13:28:34 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 29.04.2014, 13:34:43 |
Denis2105, не-не-не. надо в режиме Debug, а не в режиме Release. или отключите минификацию для дебага. надо посмотреть на скрипты (их версии) и порядок. ... |
| 29.04.2014, 14:31:03 |
Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.04.2014, 14:38:31 |
<script="/Scripts/contract.js"></script> тут ошибочка ... |
| 29.04.2014, 14:40:23 |
Denis2105 Код: html 1. 2. две разных версии jquery? проверьте. ... |
| 29.04.2014, 14:48:30 |
Denis2105, обновите библиотеки через NuGet, возможно бандлер у вас устаревший. а старые версии глючили страшно. и посмотрите почему у вас два jQuery ... |
| 29.04.2014, 14:49:31 |
hVosttDenis2105 Код: html 1. 2. две разных версии jquery? проверьте. Поправил, скорей всего дело в devexpress скриптах, без них вроде бы работает. ... |
| 29.04.2014, 14:56:57 |
Действительно, JQuery validation зарегистрированный через BundleConfig совместно с DevExpress начинает лагать. ... |
| 29.04.2014, 15:16:26 |
Denis2105Действительно, JQuery validation зарегистрированный через BundleConfig совместно с DevExpress начинает лагать. Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. Может кому пригодится. ... |
| 29.04.2014, 15:25:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357385]: |
45ms |
76ms |
| others: | 350ms |
| total: | 530ms |
