Окно файлов при нажатий на текст
Код: html 1. При нажатий на него выводит окно файлов и при выборе файла "file" принимает значение. Это нужно сделать с помощью Код: html 1. Как? ... |
| 30.04.2014, 09:23:03 |
| 30.04.2014, 09:40:59 |
hVostt, Там ничего не нашел(( Можно еще? ... |
| 30.04.2014, 10:38:50 |
Sabyrov.TalgathVostt, Там ничего не нашел(( Можно еще? ок. HTML5 File API: множественная загрузка файлов на сервер Загрузка файлов с помощью html5 File API, с преферансом и танцовщицами по ссылкам ещё больше ссылок. для старых браузеров, увы, придётся использовать input, как не крути. ... |
| 30.04.2014, 10:43:55 |
Sabyrov.Talgat, один из хаков: в div вкладывается input[file], который с помощью стилей делается прозрачным и растянутым на весь div. так даже делает Yandex. но если поддержка старых браузеров не нужна, то HTML 5 File API. ... |
| 30.04.2014, 10:45:56 |
Sabyrov.Talgat, .. может, вы вот это имеете в виду, т.е. открыть окно выбора файла из ссылки, а не кнопки? http://stackoverflow.com/questions/7132553/jquery-trigger-how-can-i-trigger-the-browse-file-in-the-input-when-i-click-on-a ... |
| 30.04.2014, 11:27:54 |
carrotikSabyrov.Talgat, .. может, вы вот это имеете в виду, т.е. открыть окно выбора файла из ссылки, а не кнопки? http://stackoverflow.com/questions/7132553/jquery-trigger-how-can-i-trigger-the-browse-file-in-the-input-when-i-click-on-a It works on Chrome and Firefox but not on Opera, Safari, or the Android Galaxy S built-in browser (tested on current versions as of June 23, 2012). Those browsers likely disable triggering the upload button via JS for security reasons . ... |
| 30.04.2014, 12:31:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357382]: |
49ms |
60ms |
| others: | 319ms |
| total: | 498ms |
