Проблема Dataadapter
Всем привет. Вот код. //***************Возвращаем список ТОП40************ if (context.Request.QueryString["Top40"] != null) { //***********Основной код List<MapsObject> objListMaps = new List<MapsObject>(); context.Response.ContentType = "application/json"; String strConnString = System.Configuration.ConfigurationManager.ConnectionStrings["chtogdeDBConnectionString"].ConnectionString; SqlConnection con = new SqlConnection(strConnString); con.Open(); SqlCommand cmd = new SqlCommand(); cmd.Connection = con; cmd.CommandText = ("select * from TopObjTBL"); // cmd.Parameters.AddWithValue("@Top40", context.Request.QueryString["Top40"]); SqlDataReader dataReader = cmd.ExecuteReader(); DataTable dtTop = new DataTable(); SqlDataAdapter topadapter = new SqlDataAdapter(); while (dataReader.Read()) { //-----ищем в топ таблице по ID---------------------- // SqlCommand cmdObj = new SqlCommand(); //cmd.Connection = con; // cmdObj.CommandText = ("select * from ObjectTBL where ObjectId=@FromObjID"); // cmdObj.Parameters.AddWithValue("@FromObjID", dataReader["FromObjID"].ToString()); //----вытаскиваем через датаадаптер-------- topadapter.SelectCommand = new SqlCommand("select * from ObjectTBL where ObjectId=@FromObjID", con); topadapter.SelectCommand.Parameters.Add(new SqlParameter("@FromObjID", SqlDbType.Int, 10)); topadapter.SelectCommand.Parameters["@FromObjID"].Value = dataReader["FromObjID"].ToString(); //----дататабле заполняем датаадаптером---- topadapter.Fill(dtTop); //-----заполняем JSON---------------------- foreach (DataRow dr in dtTop.Rows) { objListMaps.Add(new MapsObject() { ObjectID =dr["ObjectId"].ToString(), ObjImageName =dr["ObjImageName"].ToString(), }); } dataReader.Close(); topadapter.Dispose(); dtTop.Dispose(); } con.Close(); JavaScriptSerializer oSerializer = new JavaScriptSerializer(); string sJSON = oSerializer.Serialize(objListMaps); context.Response.Write(sJSON); } Здесь вызывает ошибку - "Существует назначенный этой команде Command открытый DataReader, который требуется предварительно закрыть." В чем дело ? ... |
| 13.05.2014, 09:06:51 |
antihacker777 Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 13.05.2014, 09:36:17 |
antihacker777Здесь вызывает ошибку - "Существует назначенный этой команде Command открытый DataReader, который требуется предварительно закрыть." В чем дело ?В том, что внутри метода Fill Вашего topadapter создаётся свой DataReader для чтения результатов запроса. И это приводит к ошибке. Извлечение данных с помощью DataReader Закрытие DataReaderПо окончании использования объекта DataReader всегда следует вызывать метод Close . Если метод Command содержит выходные параметры или возвращаемые значения, они будут недоступны до закрытия объекта DataReader . Имейте в виду, что пока объект DataReader открыт, соединение Connection используется исключительно этим объектом DataReader . Невозможно выполнять какие-либо команды для Connection , включая создание другого объекта DataReader , пока исходный объект DataReader не будет закрыт. P.S.: ну и поиском можно было воспользоваться по тексту ошибки: Существует назначенный этой команде Command открытый DataReader, который требуется предварительно закрыть . ... |
| 13.05.2014, 09:48:24 |
Мне теперь вместо датардера использовать второй адаатаптер ? ... |
| 13.05.2014, 10:26:23 |
Не попмогло. Как быть ? ... |
| 13.05.2014, 14:02:03 |
antihacker777, тебе нужно открыть друге соединение для DataAdapter'a или добавить параметр MultipleActiveResultSets=true в строку соединения. Еще лучшим решением использовать один запрос для получения всех данных. Что-то вроде: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 13.05.2014, 15:02:58 |
antihacker777Мне теперь вместо датардера использовать второй адаатаптер ?Напишите один запрос, где будет JOIN двух таблиц TopObjTBL и ObjectTBL и используйте один DataReader. DataAdapter Вам вообще не нужен. ... |
| 13.05.2014, 15:05:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357349]: |
48ms |
61ms |
| others: | 295ms |
| total: | 468ms |
