большой набор данных в модели MVC3
Доброго времени суток! Есть приложение ASP.Net MVC 3, которое выводит в грид некий набор данных, это некий состав выбранного изделия. Там, кроме прочих атрибутов есть логическое поле и дата, поле (чекбокс) проставляет юзер, жмет кнопку готово и выбраные прорабатываются. Кроме того есть фильтры. Но дело в том, состав может быть большим - несколько тысяч изделий, и вполне реально, что юзер уберет все фильтры и будет бегать поиском по гриду и ставить эти галки(кроме того он может наставить галок, потом отфильтровать, потом снять фильтр - и терять состояние нежелательно), а может щелкнет "выбрать все" а потом снимет галки с некоторых. Задача в том, что в POST в контроллер передается довольно большая модель, и чтобы заработало( http://support.microsoft.com/kb/2661403/ru ) пришлось ставить заведомо большой параметр " Код: plaintext 1. На первый взгляд это не очень хорошо. Первое что приходит в голову - отдавать набор тоько кусками - прикрутить пэйджер например. Вопрос в том, как идеологически верно организовать в MVC обработку юзером заведомо большого набора данных? Манипуляция с aspnet:MaxHttpCollectionKeys допустима? в принципе так делают? ... |
| 28.05.2014, 09:04:23 |
Гость28052014, .. не уверен, что это точно в тему, но у меня есть примерно подобная схема, где данные отдаются контроллером на страницу, а там ими занимается knockout.js, т.е. отображает в гриде, сортирует, фильтрует и одновременно с этим формирует массив id отфильтрованных и отсортированных записей .. Потом этот массив id и передается в контроллер для дальнейших действий через POST... ... |
| 28.05.2014, 12:18:42 |
Гость28052014, Человек не будет смотреть несколько тысяч строк 100%. Поэтому фильтры и пайджинг . Имхо !! ... |
| 28.05.2014, 14:38:40 |
carrotik, Спасибо, поизучаю knockout.js, как я понял она хорошо документирована. ... |
| 28.05.2014, 14:57:33 |
Гость28052014 Тоже вариант. Правда он может щелкнуть "выбрать все", а потом снять галки всего с нескольких. ... |
| 28.05.2014, 15:05:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357296]: |
32ms |
64ms |
| others: | 328ms |
| total: | 480ms |
