powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / ASP.NET [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Загрузка файла (sql)
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
    #38655401
intruders
День добрый. Суть проблемы такова, нужно загрузить содержимое dbf файла в sql не загружая сам файл на сервер.
Пробую так.
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
    #region балбла..
    public DataTable ReadDBF(object dbfFile)
        long start = DateTime.Now.Ticks;
        DataTable dt = new DataTable();
        BinaryReader recReader;
        string number;
        string year;
        string month;
        string day;
        long lDate;
        long lTime;
        DataRow row;
        int fieldIndex;
        if (File.Exists(dbfFile.ToString()))
            BinaryReader br = null;
            try
                // Read the header into a buffer
                br = new BinaryReader(File.OpenRead(dbfFile.ToString()));
                byte[] buffer = br.ReadBytes(Marshal.SizeOf(typeof(DBFHeader)));
                // Marshall the header into a DBFHeader structure
                GCHandle handle = GCHandle.Alloc(buffer, GCHandleType.Pinned);
                DBFHeader header = (DBFHeader)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(DBFHeader));
                handle.Free();
                // Read in all the field descriptors. Per the spec, 13 (0D) marks the end of the field descriptors
                ArrayList fields = new ArrayList();
                while ((13 != br.PeekChar()))
                    buffer = br.ReadBytes(Marshal.SizeOf(typeof(FieldDescriptor)));
                    fields.Add((FieldDescriptor)Marshal.PtrToStructure(handle.AddrOfPinnedObject(), typeof(FieldDescriptor)));
                    handle.Free();
                // Read in the first row of records, we need this to help determine column types below
                ((FileStream)br.BaseStream).Seek(header.headerLen + 1, SeekOrigin.Begin);
                buffer = br.ReadBytes(header.recordLen);
                recReader = new BinaryReader(new MemoryStream(buffer));
                // Create the columns in our new DataTable
                DataColumn col = null;
                foreach (FieldDescriptor field in fields)
                    number = Encoding.GetEncoding(866).GetString(recReader.ReadBytes(field.fieldLen));
                    switch (field.fieldType)
                        case 'N':
                            col = new DataColumn(field.fieldName, typeof(string));
                            break;
                        case 'C':
                            break;
                        case 'T':
                            // You can uncomment this to see the time component in the grid
                            //col = new DataColumn(field.fieldName, typeof(string));
                            col = new DataColumn(field.fieldName, typeof(DateTime));
                            break;
                        case 'D':
                            break;
                        case 'L':
                            col = new DataColumn(field.fieldName, typeof(bool));
                            break;
                        case 'F':
                            col = new DataColumn(field.fieldName, typeof(Double));
                            break;
                    dt.Columns.Add(col);
                // Skip past the end of the header.
                ((FileStream)br.BaseStream).Seek(header.headerLen, SeekOrigin.Begin);
                // Read in all the records
                for (int counter = 0; counter <= header.numRecords - 1; counter++)
                    // First we'll read the entire record into a buffer and then read each field from the buffer
                    // This helps account for any extra space at the end of each record and probably performs better
                    // All dbf field records begin with a deleted flag field. Deleted - 0x2A (asterisk) else 0x20 (space)
                    if (recReader.ReadChar() == '*')
                        continue;
                    // Loop through each field in a record
                    fieldIndex = 0;
                    row = dt.NewRow();
                            case 'N':  // Number
                                // If you port this to .NET 2.0, use the Decimal.TryParse method
                                if (IsNumber(number))
                                    if (number.IndexOf(".") > -1)
                                        row[fieldIndex] = decimal.Parse(number.Replace('.', ','));
                                    else
                                        row[fieldIndex] = int.Parse(number);
                                else
                                    row[fieldIndex] = number;
                                break;
                            case 'C': // String
                                row[fieldIndex] = Encoding.GetEncoding(866).GetString(recReader.ReadBytes(field.fieldLen));
                                break;
                            case 'D': // Date (YYYYMMDD)
                                year = Encoding.GetEncoding(866).GetString(recReader.ReadBytes(4));
                                month = Encoding.GetEncoding(866).GetString(recReader.ReadBytes(2));
                                day = Encoding.GetEncoding(866).GetString(recReader.ReadBytes(2));
                                row[fieldIndex] = System.DBNull.Value;
                                try
                                    if (IsNumber(year) && IsNumber(month) && IsNumber(day))
                                        if ((Int32.Parse(year) > 1900))
                                            row[fieldIndex] = new DateTime(Int32.Parse(year), Int32.Parse(month), Int32.Parse(day));
                                catch
                                break;
                            case 'T': // Timestamp, 8 bytes - two integers, first for date, second for time
                                // Date is the number of days since 01/01/4713 BC (Julian Days)
                                // Time is hours * 3600000L + minutes * 60000L + Seconds * 1000L (Milliseconds since midnight)
                                lDate = recReader.ReadInt32();
                                lTime = recReader.ReadInt32() * 10000L;
                                row[fieldIndex] = JulianToDateTime(lDate).AddTicks(lTime);
                                break;
                            case 'L': // Boolean (Y/N)
                                //char tf = Convert.ToChar(recReader.ReadByte());
                                if ('T' == recReader.ReadByte())
                                    row[fieldIndex] = true;
                                else
                                    row[fieldIndex] = false;
                                break;
                            case 'F':
                                    row[fieldIndex] = double.Parse(number);
                                else
                                    row[fieldIndex] = 0.0F;
                                break;
                        fieldIndex++;
                    recReader.Close();
                    dt.Rows.Add(row);
            catch (Exception ex)
                error.Text = ex.Message;
            finally
                if (null != br)
                    br.Close();
        else
            error.Text = "нет файла";
        return dt;
    public static bool IsNumber(string numberString)
        if (numberString.Length > 9)
            return false;
        if (numberString.IndexOf('.') == numberString.LastIndexOf('.'))
            try
                double chk_nmb = Convert.ToDouble(numberString.Replace('.', ','));
                return true;
            catch (Exception)
                return false;
        else return false;
    private static DateTime JulianToDateTime(long lJDN)
        double s1 = Convert.ToDouble(lJDN) + 68569;
        double n = Math.Floor(4 * s1 / 146097);
        double s2 = s1 - Math.Floor((146097 * n + 3) / 4);
        double i = Math.Floor(4000 * (s2 + 1) / 1461001);
        double s3 = s2 - Math.Floor(1461 * i / 4) + 31;
        double q = Math.Floor(80 * s3 / 2447);
        double s4 = Math.Floor(q / 11);
        return new DateTime(Convert.ToInt32(100 * (n - 49) + i + s4), Convert.ToInt32(q + 2 - 12 * s4), Convert.ToInt32(s3 - Math.Floor(2447 * q / 80)));
    #endregion
и сам процесс загрузки
Код: c#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
    protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
        string f = Path.GetFileName(FileUpload1.PostedFile.FileName) ;
        DataTable dt = ReadDBF(f);
        error.Text +=f;
        using (SqlConnection NlsSqlConn = new SqlConnection(CS))
            try
                if (NlsSqlConn.State == ConnectionState.Closed) NlsSqlConn.Open();
                SqlDataReader Reader;
                SqlCommand NlsSqlComm = new SqlCommand();
                NlsSqlComm.Connection = NlsSqlConn;
                NlsSqlComm.CommandType = CommandType.Text;
                for (int j = 0; j < dt.Rows.Count; j++)
                    string com = "delete fp where ids='" + Application["users"] + "' insert into fp values('" + Application["users"] + "',";
                    for (int i = 0; i < dt.Rows[j].ItemArray.Length; i++)
                        com += "'" + dt.Rows[j].ItemArray[i].ToString().Trim() + "',";
                    com = com.Remove(com.Length - 1, 1);
                    com += ")";
                    NlsSqlComm.CommandText = com;
                    NlsSqlComm.ExecuteNonQuery();
локально работает, а вот если страничку загрузить на сервак то выдают ошибку "нет файла". Я как понял что то не так с путями но как поправить(((
    #38655442
carrotik
intruders,
.. если вы все равно стрим читаете/парсите, так и передавайте стрим, а не путь к файлу ...
примерно вот так (ну или другие варианты)
http://stackoverflow.com/questions/12457407/insert-csv-from-file-upload-control-directly-to-memory-stream-without-physical-p
    #38655569
intruders
да вот и не получается
    #38655686
carrotik
intrudersда вот и не получается
.. так что не получается? вы в свой BinaryReader вместо File.Open вставьте PostedFile.InputStream, а дальше все то же самое ...
