Быстро переполняется память на сервере при залповом вызове веб сервиса в несколько потоков
на сервере 16 гб памяти. Вызывается в несколько потоков вызов веб сервиса с ожиданием возвращенного результата. Как только использование ОЗУ достигает 95-97% вызовы веб сервиса вылетают по тайм ауту. По мониторингу ресурсов основной пожиратель памяти w3wp.exe того пула который на котором висит вебсервис. Приходится рестартовать пул и сайт вручную чтобы освободить память 1. Почему IIS сам не очищает свой кэш? 2. Может ли повлиять атрибут EnableSession = true в вызываемом веб методе на размер кэша и такую быструю загрузку? 3. Поможет ли изменение Cache size limit в настройках IIS? Если да, то сколько нужно выставлять Что посоветуете? ... |
| 02.06.2014, 08:19:11 |
abort, по-моему в данном случае надо не атрибуты и настройки ковырять, а посмотреть по-внимательнее на причину, как оптимизировать использование ресурсов. я не знаю, чем вам поможет ковыряние настроек IIS, если веб-сервис тупо не умеет обращаться с памятью, и засирает всё, что только можно. думаю там и тыробайт оперативы не поможет. ... |
| 02.06.2014, 10:46:17 |
abort1. Почему IIS сам не очищает свой кэш? IIS очищает свой кеш, кстати, но следуя заданной логике (приоритеты, срок жизни). вряд ли хорошая идея, использовать кеш IIS не для кеширования данных для ответа, лучше воспользоваться своим управляемым механизмом. ... |
| 02.06.2014, 10:48:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357283]: |
31ms |
66ms |
23ms |
66ms |
| others: | 432ms |
| total: | 661ms |
