Отправка записей из textbox в sql server
Всем доброго времени суток. Я недавно начал изучать ASP.net и у меня следующая проблема: как обработать button, чтобы при клике он отправлял из textbox'ов новые записи. Искал в гугле, ничего полезного не нашёл. Заранее спасибо. ... |
| 27.05.2014, 20:41:11 |
| 27.05.2014, 23:56:44 |
Сорри за неконкретику. Юзай sqldatasource пытаюсь передать параметры. пробовал дофига как: и вручную и через код. Строку добавляет (sqldatasource.insert), но параметры не передаёт. хотя указаны в свойствах в источнике данных. юзаю ms studio (и ms sql server) помогите кто чем может плизззз... лучше конкретным примером, ибо в мануалах бред. ... |
| 28.05.2014, 22:53:36 |
Юзаю * ... |
| 28.05.2014, 22:53:52 |
Так там вроде все декларативно делается мышкой. Для указанного в запросе параметра указать тип Control и выбрать ваш текстбокс. Не должно тут быть вопросов. Или пишите подробней, что там у вас происходит ... |
| 29.05.2014, 09:50:55 |
Новые записи откуда искал? Из БД - тогда нужно с начало подключиться к ней. ... |
| 29.05.2014, 11:57:14 |
В том и смысл, что не пашет люлякебаб этот, указываем параметры. А он их не передаёт. Хотя запрос выполняет. Весь вопрос, почему не передаёт параметры то? ... |
| 04.06.2014, 20:51:41 |
автор Весь вопрос, почему не передаёт параметры то? Что то делаете не правильно. У всех передаёт, а у вас не передает ... |
| 05.06.2014, 19:33:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1357264]: |
34ms |
53ms |
| others: | 276ms |
| total: | 421ms |
